Pratica di connessione per un revamping fotovoltaico
[1] Pratica di connessione per un revamping fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 4 dic 2025, 19:33
Salve a tutti, vi chiedo se la procedura che sto per intraprendere per la pratica di connessione, di un revamping di un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, sia corretta.
L'impianto è composto da 24 pannelli policristallini da 250 W collegati ad un inverter da 6 kW anno di installazione 2014, ha solo la convenzione in scambio sul posto.
Lo stato futuro sarà composto da 16 pannelli monocristallino da 455 W collegati ad un inverter ibrido da 6 kW con un sistema d'accumulo da 10 kWh.
In linea di principio, dovrei effettuare la domanda di connessione quasi come che se fosse una nuova installazione di un impianto fotovoltaico, senza il beneficio di poter eseguire l'iter semplificato.
1) Effettuare la domanda di connessione a e-distribuzione in iter ordinario. Cercando di reperire le credenziali esistenti.
2) Effettuare la pratica su gaudi creando una nuova UPNR. Cercando di reperire le credenziali esistenti.
3) Notificare su GSE la modifica del codice censimp dovuto alla nuova UPNR. Cercando di reperire le credenziali esistenti.
Per la pratica di connessione, è possibile creare un nuovo account o devo obbligatoriamente recuperare le credenziali con cui fu gestita la precedente pratica di connessione?
340 2 3 6
[2] Re: pratica di connessione per un revamping fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 dic 2025, 21:23
Il CENSIMP non cambia,
su Gaudi devi mettere l'impianto in modifica con validazione e poi modificare l'UPNR esistente.
sul GSE aggiornare solo lo scambio sul posto esistente
Ti servono tutte le credenziali (probabile e-Distribuzione allora non aveva questo portale quindi forse devi farla)
Per Terna e GSE c'erano e si possono recuperare con le apposite procedure
4.585 4 6 9
[3] Re: Pratica di connessione per un revamping fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 5 dic 2025, 0:29
ti ringrazio molto Foto UtenteGioArca67, ci sono delle guide che spieghino come effettuare la modifica su Gaudi e sul GSE?
340 2 3 6
[4] Re: pratica di connessione per un revamping fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 dic 2025, 9:35
GioArca67 ha scritto:sul GSE aggiornare solo lo scambio sul posto esistente
L'aggiornamento viene fatto automaticamente dal GSE.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Pratica di connessione per un revamping fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 dic 2025, 10:43
Dovrebbe...
Ma non avviene sempre
4.585 4 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 16 ospiti
