Controllo funzionamento di un integrato
[11] Re: controllo funzionamento di un integrato
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 12 ott 2012, 22:45
si la tabella l ho letta.. pero non capisco cosa intendi per collegata al positivo o al negativo ? ad esempio se collego il pin 1 al pin 14 che è VCC significa che al piedino 1 gli arriva tensione positiva? e se invece il pin 1 lo collego al pin 7 gli faccio arrivare tensione negativa cosi è il funzionamento ?? #-o
42 2 5 8
[12] Re: controllo funzionamento di un integrato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 ott 2012, 22:51
Si ma non e' necessario collegarli al pin 7 o 14; avrai a disposizione una fonte di alimentazione o no?
Una cosa e' l'alimentazione dell'integrato, l'altra e' lo stato dei pin che dovrebbe derivare dall'insieme circuitale.
Quello che ti ho suggerito di fare e' solo a scopo didattico, nella realta' le cose sono diverse.
[13] Re: controllo funzionamento di un integrato
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 12 ott 2012, 22:57
ok aesso è tutto chiaro ora proverò se mai con un integrato con una bread board e un tester per provarlo in pratica ed avere le idee ancora piu chiare.. grazie mille per la tua pazienza e le risposte che mi hai dato :ok: un ultima cosa questo sistema funziona con gli integrati semplici o piccoli ma per quelli piu complessi per esempio quelli SMD come vengono sistemati viene utilizzata sempre il solito metodo ?
42 2 5 8
[14] Re: controllo funzionamento di un integrato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 ott 2012, 23:04
Pergli IC piu' complessi (gli SMD sono come gli altri cambia solo il formato), come gia' detto, serve sopratutto lo studio dei datasheet; di piu' non c'e' da dire.
[15] Re: controllo funzionamento di un integrato
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 12 ott 2012, 23:07
ah okok ho capito... solo mi viene difficile pensare che un tecnico per riparare una tv o un amplificatore ad esempio debba mettersi a controllare tutti gli integrati e quindi procurarsi tutti i data scheet uno per uno secodo me ci metterebbe una vita a riparare una cosa poi non so il sistema che applicano..
42 2 5 8
[16] Re: controllo funzionamento di un integrato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 ott 2012, 23:11
Beh, nel caso specifico non si provano tutti gli integrati; ci si basa sui sintomi riscontrati e si va alla ricerca del guasto seguendo con criterio lo schema elettrico.
Ma questo viene con lo studio, il tempo e la pratica acquisita. :D
Good night.
[17] Re: controllo funzionamento di un integrato
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 12 ott 2012, 23:16
si dovrò studiare ancora molto ti ringrazio di tutto ciaoo :-)
42 2 5 8
[18] Re: controllo funzionamento di un integrato
Messaggioda Foto UtenteHermes76 » 12 dic 2025, 12:12
Come posso testare questi IC senza dissaldarli?
CA3130E
LM358
V4093D (NAND Schmitt Trigger)
GD4027B (Dual JK Flip-Flop D)
Il CA3130E e il LM358 sono amplificatori operazionali, quindi circuiti integrati analogici.
Il V4093D è un IC con porte NAND Schmitt Trigger, mentre il GD4027B è un IC contenente due flip-flop di tipo JK.
Grazie mille.
Foto UtenteHermes76
0 1
[19] Re: Controllo funzionamento di un integrato
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 dic 2025, 19:11
Non c’é modo di provare gli integrati i transistor o qualsiasi altro componente se non sai l’elettronica.
Sapere l’elettronica significa ad esempio saper calcolare tensioni e correnti in un circuito, quindi saper prevedere che valori di tensione e corrente ci si deve aspettare nei vari punti del circuito quando funziona, poi, sapendo in che modo NON funziona, si riesce ad ipotizzare in quale zona del circuito conviene eseguire delle misure e che tipo di misure, se con il tester, se con l’oscilloscopio, se occorre iniettare un segnale in un certo punto ecc.
Questo vale per qualsiasi circuito indipendentemente dal fatto che sia costituiro da integrati o altro.
Se così facendo si giunge ad ipotizzare che il responsabile del guasto potrebbe essere un certo integrato allora si eseguono misure di tensione solitamente con il tester o con l’oscilloscopio sui piedini dell’integrato ma solo dopo aver capito cosa ci si deve aspettare.
Capisci bene che per riuscire in tutto questo occorre anzitutto sapere bene l’elettronica e prima ancora l’elettrotecnica, poi occorre saper capire quello che c’é scritto nei datasheet e infine serve tanta esperienza… come vedi é una cosa enormemente più complessa di come te l’eri immaginata
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
