Franco012 ha scritto:... 1.300 mAh! ...
Attualmente i soliti truffatori cinesi stanno vendendo su aliexpress delle schifezze (tipo ad esempio torce elettriche e roba simile), con dentro delle batterie palesemente false (sembrano 18650, ma pesano la meta' delle classiche 18650, ed in genere non hanno scritto nulla, oppure a volte un marchio di fantasia e l'indicazione "800mAh", il che le classifica chiaramente come una truffa) ... oppure addirittura una "AA" al litio con un po di spugna intorno per non farle ballare nello spazio in cui andrebbe la 18650 (durata di una carica al 100%, circa 4 minuti di luce, i primi 2 ad intensita' normale, poi a scendere fino allo spegnimento), o in altri casi, foto false della luce prodotta, immagini che mostrano due batterie all'interno quando ce n'e' solo una, e cosi via.
Di solito e' roba con prezzi inferiori ai 5 Euro, spedizione gratuita o choice ... il problema e' che aliexpress sembra fregarsene del fatto che la sua piattaforma e' regolarmente usata da truffatori come questi.
Comunque, almeno, in tutti i casi che ho trovato, aprendo una contestazione per oggetto non conforme alla descrizione, ed allegando le foto delle torce aperte e della palese non rispondenza a quanto illustrato nelle inserzioni, mi hanno rimborsato senza neppure chiedermi di rendere gli articoli.
L'inventiva dei truffatori non ha mai fine, a quanto pare
