Struttura metallica
[1] Struttura metallica
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 14 dic 2025, 1:01
Ciao ragazzi,
Ho una copertura realizzata con una struttura metallica e ondulina in plastica PVC, la struttura è ancorata su calcestruzzo (platea) tramite tasselli, installando un faretto led di classe 1, dovrei adottare qualche altro accorgimento oltre al collegare il conduttore di protezione del faretto all' impianto di terra?
45 5
[2] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 14 dic 2025, 9:11
Nessun altro accorgimento
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto Utentemariako95 » 16 dic 2025, 20:08
se il faretto e il cavo di alimentazione sono di classe 1 e sono fissati in modo permanente sulle putrelle di ferro, queste diventano masse e devono essere collegate a terra.
65 4
[4] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 dic 2025, 21:18
Sei sicuro di quello che scrivi?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto Utentemariako95 » 16 dic 2025, 21:55
si, basta leggere la definizione di massa.
65 4
[6] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto Utentemariako95 » 16 dic 2025, 22:00
65 4
[7] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 dic 2025, 22:16
Una struttura metallica non diventa una massa se gli viene fissato un faretto in classe 1, naturalmente il faretto deve essere collegato a terra tramite il suo circuito di alimentazione che, a sua volta , deve essere in classe 2 o a doppio isolamento
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[8] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 dic 2025, 22:27
Nell'articolo di Foto Utenteadmin, alla voce Riepilogo grafico, la figura 5 rappresenta la situazione installativa descritta da Foto Utentemarco9506
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[9] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto Utentemariako95 » 16 dic 2025, 22:32
La figura 2
65 4
[10] Re: Struttura metallica
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 dic 2025, 23:10
La figura 2 rappresenta la situazione di un apparecchio con classe di isolamento non definita, e che sinceramente io non ho mai trovato, quindi non di classe I ma nemmeno di classe II o doppio isolamento.
Nel caso specifico stiamo parlato di un faretto di classe I quindi vada per la figura 5
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 35 ospiti
