Autonomia elettrica antincendio
[1] Autonomia elettrica antincendio
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 31 dic 2025, 14:48
Buongiorno a tutti: si deve installare una elettropompa antincendio con pompa joker in un condominio residenziale.
Vorrei cortesemente una vostra conferma perché sento pareri discordanti nonostante le norme UNI:
1) quale autonomia elettrica per elettropompa antincendio? cosa usereste, UPS?
2) quale autonomia elettrica per quadretto allarmi riportati in guardiola? cosa usereste, un secondo UPS?
Grazie, e con l'occasione auguri
25 1 2 5
[2] Re: Autonomia elettrica antincendio
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 gen 2026, 22:47
studio varingel ha scritto:Buongiorno a tutti: si deve installare una elettropompa antincendio con pompa joker in un condominio residenziale.
Riassunto secco delle scelte che io farei
Elettropompa antincendio (e pompa joker):
Niente UPS per la potenza.
Garanzia di funzionamento tramite:
linea dedicata da rete + gruppo elettrogeno dimensionato, oppure
combinazione elettropompa + pompa diesel.
2.880 3 6 10
[3] Re: Autonomia elettrica antincendio
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 5 gen 2026, 9:20
StefanoSunda,
pompa diesel
quali garanzie ci sono che la batteria per avviare il motore sia efficiente e che parta al primo colpo quando necessario?
E' una soluzione che non mi piace.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[4] Re: Autonomia elettrica antincendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 gen 2026, 9:51
Le pompe diesel vanno provate ogni settimana e inoltre la batteria ha un allarme.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Autonomia elettrica antincendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 gen 2026, 9:55
StefanoSunda ha scritto:Riassunto secco delle scelte che io farei
Dipende dalla valutazione dei rischi e dal livello di pericolosità eventualmente fissato dalle norme (tecniche o legge), dai quali consegue se è sufficiente una alimentazione idrica di tipo singolo, singola superiore o doppia.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Autonomia elettrica antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 gen 2026, 18:24
mario_maggi ha scritto:E' una soluzione che non mi piace.
E' la soluzione che va per la maggiore e piace molto ai VVF.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Autonomia elettrica antincendio
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 8 gen 2026, 16:16
Ringrazio tutti.
Il sistema è già stato scelto in precedenza, pertanto abbiamo una elettropompa, una pompa compensazione e lo studio termotecnico/prevenzione incendi chiede un autonomia per l'elettropompa
25 1 2 5
[8] Re: Autonomia elettrica antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 gen 2026, 20:42
studio varingel ha scritto:Ringrazio tutti.
Ok, in questo caso o utilizzi un UPS ma bisogna vedere la potenza della pompa e quanta autonomia devi avere per valutare se il costo vale la candela. Altrimenti il gruppo elettrogeno è la scelta migliore, se è inferiore ai 25 kW meccanici non servono pratiche antincendio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 135 ospiti
