- Codice: Seleziona tutto
Arduino:1.7.11 (Windows 8.1), Scheda:"Arduino Due (Programming Port)"
C:\users\fabio\Documents\Arduino\libraries\AD9833-master\AD9833.cpp: In member function 'void AD9833::writeData(uint16_t)':
C:\users\fabio\Documents\Arduino\libraries\AD9833-master\AD9833.cpp:428:13: error: 'class SPIClass' has no member named 'transfer16'
_mySPI->transfer16(data);
C:\users\fabio\Documents\Arduino\libraries\AD9833-master\AD9833.cpp: In member function 'void AD9833::writeData28(uint16_t, uint16_t)':
C:\users\fabio\Documents\Arduino\libraries\AD9833-master\AD9833.cpp:478:13: error: 'class SPIClass' has no member named 'transfer16'
_mySPI->transfer16(LSB);
C:\users\fabio\Documents\Arduino\libraries\AD9833-master\AD9833.cpp:479:13: error: 'class SPIClass' has no member named 'transfer16'
_mySPI->transfer16(MSB);
Errore durante la compilazione
Problema pilotaggio 2 moduli AD9833 con Arduino Due
Ho messo #include <SPI.h> e mi da:
GioArca67 ha scritto:Cerca nel tuo computer tutti i file SPI.h
dove si trovano?
cosa contengono?
Allora ho trovato questo dentro la cartella del progetto.
- Allegati
SPI.h.zip- (1.38 KiB) Scaricato 16 volte
È l'unico in tutto il disco?
Nelle cartelle dove c'è l'idea Arduino non c'è file simile?
Secondo me hai un bel casino nei file, per altro usi una versione vecchia dell'idea.
Non riesci a rimuovere del tutto (non solo uninstall) questa che usi e ne installi una recente?
Ho visto vecchie librerie SPI che in effetti non avevano il metodo transfer16.
GioArca67 ha scritto:È l'unico in tutto il disco?
Il problema è che sto usando il PC vecchio il fisos è in riparazione.
Appena torna metto aposto la versione dell 'IDE.
GioArca67 ha scritto:Puoi mettere qui quel file SPI.h
[/c/*
SPI.h - SPI library for esp8266
Copyright (c) 2015 Hristo Gochkov. All rights reserved.
This file is part of the esp8266 core for Arduino environment.
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
#ifndef _SPI_H_INCLUDED
#define _SPI_H_INCLUDED
#include <Arduino.h>
#define SPI_HAS_TRANSACTION 1
// This defines are not representing the real Divider of the ESP8266
// the Defines match to an AVR Arduino on 16MHz for better compatibility
#define SPI_CLOCK_DIV2 0x00101001 //8 MHz
#define SPI_CLOCK_DIV4 0x00241001 //4 MHz
#define SPI_CLOCK_DIV8 0x004c1001 //2 MHz
#define SPI_CLOCK_DIV16 0x009c1001 //1 MHz
#define SPI_CLOCK_DIV32 0x013c1001 //500 kHz
#define SPI_CLOCK_DIV64 0x027c1001 //250 kHz
#define SPI_CLOCK_DIV128 0x04fc1001 //125 kHz
const uint8_t SPI_MODE0 = 0x00; ///< CPOL: 0 CPHA: 0
const uint8_t SPI_MODE1 = 0x01; ///< CPOL: 0 CPHA: 1
const uint8_t SPI_MODE2 = 0x10; ///< CPOL: 1 CPHA: 0
const uint8_t SPI_MODE3 = 0x11; ///< CPOL: 1 CPHA: 1
class SPISettings {
public:
SPISettings() :_clock(1000000), _bitOrder(LSBFIRST), _dataMode(SPI_MODE0){}
SPISettings(uint32_t clock, uint8_t bitOrder, uint8_t dataMode) :_clock(clock), _bitOrder(bitOrder), _dataMode(dataMode){}
uint32_t _clock;
uint8_t _bitOrder;
uint8_t _dataMode;
class SPIClass {
public:
SPIClass();
bool pins(int8_t sck, int8_t miso, int8_t mosi, int8_t ss);
void begin();
void end();
void setHwCs(bool use);
void setBitOrder(uint8_t bitOrder);
void setDataMode(uint8_t dataMode);
void setFrequency(uint32_t freq);
void setClockDivider(uint32_t clockDiv);
void beginTransaction(SPISettings settings);
uint8_t transfer(uint8_t data);
uint16_t transfer16(uint16_t data);
void transfer(void *buf, uint16_t count);
void write(uint8_t data);
void write16(uint16_t data);
void write16(uint16_t data, bool msb);
void write32(uint32_t data);
void write32(uint32_t data, bool msb);
void writeBytes(const uint8_t * data, uint32_t size);
void writePattern(const uint8_t * data, uint8_t size, uint32_t repeat);
void transferBytes(const uint8_t * out, uint8_t * in, uint32_t size);
void endTransaction(void);
private:
bool useHwCs;
uint8_t pinSet;
void writeBytes_(const uint8_t * data, uint8_t size);
void transferBytes_(const uint8_t * out, uint8_t * in, uint8_t size);
void transferBytesAligned_(const uint8_t * out, uint8_t * in, uint8_t size);
inline void setDataBits(uint16_t bits);
#if !defined(NO_GLOBAL_INSTANCES) && !defined(NO_GLOBAL_SPI)
extern SPIClass SPI;
#endif
#endif
