Fibra ottica negli edifici, novità
[11] Re: Fibra ottica negli edifici, novità
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 7 gen 2026, 14:42
Gianlux1967 ha scritto:- l'attestazione di EDIFICIO PREDISPOSTO ALLA BANDA ULTRA LARGA sostituisce la Di.Co.
NO, la integra al più, ma ti hanno già risposto più accuratamente
311 1 2 5
[12] Re: Fibra ottica negli edifici, novità
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 7 gen 2026, 15:04
Nelle case isolate in montagna, dove la fibra non arriverà mai, e dove non si riceve Eolo, ci saranno degli esoneri dall'obbligo?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[13] Re: Fibra ottica negli edifici, novità
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 gen 2026, 15:07
La mia città è piena di grossi tubi corrugati blu abbandonati da 40 anni, doveva essere la prima città cablata. Vanno dai marciapiedi agli appartamenti, bucando quando capita anche il calcestruzzo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[14] Re: Fibra ottica negli edifici, novità
Messaggioda Foto UtenteGianlux1967 » 7 gen 2026, 16:44
Grazie 1000 per disponibilità e chiarezza
0 1
[15] Re: Fibra ottica negli edifici, novità
Messaggioda Foto UtenteGianlux1967 » 7 gen 2026, 17:06
Sempre nel merito.
Non mi è chiaro se stiamo parlando di sole opere di predisposizione.
Il DM 380/2001 specifica chiaramente che
"tutti gli edifici di nuova costruzione o ........ devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete"
Io capisco che non parliamo solo di pozzetti e tubazioni ma anche della parte passiva di impianto ottico (fibra, ROE, STOM, ecc): mi sbaglio?
0 1
[16] Re: Fibra ottica negli edifici, novità
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 7 gen 2026, 18:23
mario_maggi ha scritto:Nelle case isolate in montagna, dove la fibra non arriverà mai, e dove non si riceve Eolo, ci saranno degli esoneri dall'obbligo?
No, fortunatamente, altrimenti ci sarebbe la gara a determinare la quota sul livello del mare oltre la quale o sotto la quale vige/non vige l'obbligo. Italians.
E poi Starlink arriva dappertutto.
311 1 2 5
[17] Re: Fibra ottica negli edifici, novità
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 gen 2026, 19:03
Non basta la predisposizione serve tutta l'infrastruttura
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: Fibra ottica negli edifici, novità
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 gen 2026, 21:11
Gianlux1967 ha scritto:Io capisco che non parliamo solo di pozzetti e tubazioni ma anche della parte passiva di impianto ottico (fibra, ROE, STOM, ecc): mi sbaglio?
I componenti dell' impianto di TLC sono di completa gestione delle aziende che eserciscono il servizio.
Tutte le opere necessarie alla predisposizione (canaline corrugati scatole di derivazione ecc. ) dal ROE fino al punto di installazione del router sono a carico del cliente e/o del condominio.
13,3k 5 9 13
[19] Re: Fibra ottica negli edifici, novità
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 gen 2026, 23:17
Questo è quel che so anche io.
Ci sono comunque box precablati in fibra con già le fibre collegate nel box fisse, box che posi nel punto di arrivo del gestore di rete TLC e sono lunghe alcune decine di metri e arrivano fino a casa, il gestore di rete si collega nel box a prese dedicate.
Occorre vedere se il gestore le accetta: in caso di guasto dal cliente di chi è la competenza?
Io preferisco quindi far posare i cavidotti, con già i piloti dentro in modo che passare la fibra sia poi di fatto banale.
4.580 4 6 9
[20] Re: Fibra ottica negli edifici, novità
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 gen 2026, 10:15
L'infrastruttura da posare dovrebbe servire per la distribuzione del segnale antenne TV, videocitofoni, altri servizi interni condominiali oltre che per la rete internet e telefono. Poi ciascun condomino fa un contratto con il fornitore che preferisce e questo gli dà l'accesso, probabilmente usando corrugati e fili pilota saggiamente predisposti da GioArca67, portando la fibra in casa del cliente e bypassando la infrastruttura condominiale.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
