Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
[1] Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 gen 2026, 13:58
Un quadro per cantiere del 2009 ha l'etichetta conforme alla norma EN 60439-4, e riporta il simbolo CE sull'etichetta.
Viene lamentata la mancanza di documentazione e la "certificazione" del quadro.
Il costruttore del quadro sembra non essere più reperibile.
A vostro avviso per poter utilizzare tale quadro in un cantiere attuale di cosa c'è bisogno dal punto di vista documentale?
Può essere usato tal quale e semplicemente menzionato nella DICO dell'installatore che ha realizzato l'impianto elettrico di cantiere?
4.585 4 6 9
[2] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 8 gen 2026, 19:57
Io rileverei lo schema del quadro di cantiere, e il disegno lo farei in fidocadj; dopo si stampa e si appende nel quadro di cantiere.
2.885 3 6 10
[3] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 gen 2026, 20:49
Il prodotto è sufficiente che sia marcato CE e che abbia l'etichetta conforme alla norma EN 60439-4, null'altro possono richiedere. Inoltre è stato installato da un installatore qualificato con rilascio della DICO, per cui non può essere contestato in nessun modo.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 gen 2026, 21:09
Mike ha scritto:null'altro possono richiedere
Se non gli va bene possono contestare la marcatura, esplicitando quali siano le non conformità alle direttive applicabili.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 gen 2026, 21:11
Grazie. Sono dello stesso identico parere, anche per me non c'è altro da fare.
Al massimo, come suggerisce StefanoSunda, allegare copia dello schema elettrico.
4.585 4 6 9
[6] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 gen 2026, 12:41
Non credi che il quadro abbia bisogno di manutenzione. Ti conviene fare un controllo di manutenzione, rilevare schema e rifare la DI-CO.
2.885 3 6 10
[7] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 gen 2026, 18:06
StefanoSunda ha scritto: rifare la DI-CO.
perché? Per quale motivo?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 gen 2026, 18:23
Non "rifare", ma semplicemente fare la DiCo per il nuovo impianto di cantiere.
4.585 4 6 9
[9] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 gen 2026, 0:40
GioArca67 ha scritto:Non "rifare", ma semplicemente fare la DiCo per il nuovo impianto di cantiere.
Ah, ok
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
Messaggioda Foto Utentepakk » 12 gen 2026, 13:55
quindi uno schema e una dich. di conformità del costruttore non devono essere reperibili e disponibili? basta la sola targhetta CE per rendere tutto conforme?
Foto Utentepakk
393 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti
