Un quadro per cantiere del 2009 ha l'etichetta conforme alla norma EN 60439-4, e riporta il simbolo CE sull'etichetta.
Viene lamentata la mancanza di documentazione e la "certificazione" del quadro.
Il costruttore del quadro sembra non essere più reperibile.
A vostro avviso per poter utilizzare tale quadro in un cantiere attuale di cosa c'è bisogno dal punto di vista documentale?
Può essere usato tal quale e semplicemente menzionato nella DICO dell'installatore che ha realizzato l'impianto elettrico di cantiere?
Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Io rileverei lo schema del quadro di cantiere, e il disegno lo farei in fidocadj; dopo si stampa e si appende nel quadro di cantiere.Può essere usato tal quale e semplicemente menzionato nella DICO dell'installatore che ha realizzato l'impianto elettrico di cantiere?
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
Il prodotto è sufficiente che sia marcato CE e che abbia l'etichetta conforme alla norma EN 60439-4, null'altro possono richiedere. Inoltre è stato installato da un installatore qualificato con rilascio della DICO, per cui non può essere contestato in nessun modo.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:null'altro possono richiedere
Se non gli va bene possono contestare la marcatura, esplicitando quali siano le non conformità alle direttive applicabili.
Grazie. Sono dello stesso identico parere, anche per me non c'è altro da fare.
Al massimo, come suggerisce StefanoSunda, allegare copia dello schema elettrico.
Non credi che il quadro abbia bisogno di manutenzione. Ti conviene fare un controllo di manutenzione, rilevare schema e rifare la DI-CO.Un quadro per cantiere del 2009 ha l'etichetta conforme alla norma EN 60439-4, e riporta il simbolo CE sull'etichetta.
StefanoSunda
perché? Per quale motivo?StefanoSunda ha scritto: rifare la DI-CO.
GioArca67 ha scritto:Non "rifare", ma semplicemente fare la DiCo per il nuovo impianto di cantiere.
Ah, ok
26 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti
