Relè che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
[31] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 28 apr 2020, 23:44
Ciao Foto Utenteelektronik, ho cambiato il valore di qualche componente evidenziandolo in rosso.
È preferibile alimentare il tutto a 12 V anziché a 5 V, se possibile. Per questo ho cambiato il 7805 a 7812 e il relè da 5 V a 12 V.
Il segnale che esce dal primo integrato è invertito rispetto al necessario, perció ho inserito il transistor BC337 per invertirlo.
Buon lavoro.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[32] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 apr 2020, 12:29
GuidoB ha scritto:Ciao Foto Utenteelektronik, ho cambiato il (...)
Infinitamente grazie per il tuo grandioso aiuto, 12 vol mi vanno bene perché i citofoni funzionano a 12- 24 V
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 29 apr 2020, 19:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione, corretto sintassi tag
7.800 4 6 7
[33] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 gen 2026, 22:31
Ciao Foto UtenteGuidoB avrei bisogno del tuo aiuto, anni fa mi aiutasti a definire questo schema, non mi era servito più ma un amico mi ha chiesto un progetto del genere, ho fatto lo sbroglio a mano, l'ho fresato e tagliato con la mia cnc, dopo aver assemblato il tutto mi sono accorto che non va, di sicuro ho sbagliato qualcosa ma datori che sull'integrato 4017 non ci sono scritti i pin non riesco a capire come venirne fuori, ti allego il mio PCB parte componenti, forse tu o qualcun altro potrà aiutarmi, un caro saluto a tutti, Antonio.
Buon lavoro.
[/quote]
7.800 4 6 7
[34] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 gen 2026, 0:16
MR = 15
CINH=13
Q3=7
VDD=16
VSS=8
CLK=14
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[35] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 gen 2026, 0:30
Sono leggermente OT.
Potresti spiegarmi anche in MP che programma utilizzi per disegnare il PCB e poi fresarlo?
Domani provo a vedere se riesco a verificare il tuo circuito.
Ciao e grazie
13,3k 5 9 13
[36] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 13 gen 2026, 0:32
Ciao Foto Utenteelektronik, il piedino 13 del CD4017 deve andare a massa.
Se ancora non funziona, prova a collegare un voltmetro all'uscita Q3 del CD4017 e verifica se va a +12V alla terza pressione sul pulsante. Così vediamo se il problema è sulla prima parte del circuito.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[37] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 gen 2026, 17:11
GuidoB ha scritto:Ciao Foto Utenteelektronik, il piedino 13 del CD4017 deve andare a massa.
Ciao Guido, il pin 13 va a massa, la pista non si vede perché passa sotto l'integrato.
GuidoB ha scritto: Se ancora non funziona, prova a collegare un voltmetro all'uscita Q3 del CD4017 e verifica se va a +12V alla terza pressione sul pulsante.
Ho collegato il voltometro sul pin 7 dell'integrato e dopo tre impulsi non succede nulla, premetto che non ho un citofono , quindi simulo la chiusura dello schiacciamento pulsante con una tensione di 3V
7.800 4 6 7
[38] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 gen 2026, 17:55
Ciao Antonio,
stavo seguendo la discussione e nel guardare la seconda immagine, dove c'è la disposizione dei componenti, mi sembra di notare che il circuito è rovesciato. Io non ho guardato tutto, ma so che il pin 3 del CD4017 è l'uscita 0 , mentre ilnvece la uscita del terzo clock è sul pin 7.
Ma invece vedo che il pin 3 è sulla rete dove c'è il fotoaccoppiatore.
Sto guardando il PCB in maniera sbagliata'?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[39] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 gen 2026, 18:06
stefanopc ha scritto:Sono leggermente OT.
Potresti spiegarmi anche in MP che programma utilizzi per disegnare il PCB e poi fresarlo? Ciao Domani provo a vedere se riesco a verificare il tuo circuito.
Ciao Foto Utentestefanopc io adopero un comune programma cad cam mi sono fatto una sfilza di componenti con le piazzole, tipo integrati, optoisolatori, resistenze, condensatori, trasformatori, e altri, li metto in posizione sul cad e poi creo le piste collegandole ai vari componenti come da circuito, iFile sono in *.DXF li elaboro su una dima in modo che la macchina va a lavorare sempre parteno dal solito punto. datosi che vanno fresati non posso fare circuiti con piste troppo fine. Questo è il circuito, non ho potuto mandarti il file DXF
7.800 4 6 7
[40] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 gen 2026, 18:17
Grazie Foto Utenteedgar per la tua cortesia
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
