Ma la predisposizione alla banda ultra larga non credo faccia riferimento a TV, Sat, e citofono che ci son sempre stati...
Io l'ho sempre inteso come riferimento alla fibra.
Tu hai mai visto una casa consegnata senza impianto TV o Telefono o citofono? Giusto se il cliente proprio non li vuole...
Mi pare che su TNE se ne fosse parlato
Fibra ottica negli edifici, novità
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Normativa a parte il concetto che un bravo progettista dovrebbe secondo me perseguire potrebbe consiste nella separazione dei diversi servizi.
In breve quando il tecnico deve tirare la fibra dal ROE che si trova ad esempio nel locale contatori all'appartamento non dovrebbe aprire a caso tutte le cassette dei piani.
La cassetta dei servizi TLC sia rame che fibra dovrebbe essere ben distinta e separata dalla discesa antenna sat e tv e dall'impianto citofonico e soprattutto dalla FM.
Ultimamente quasi sempre invece si mette tutto insieme in una sola immensa scatola dove regna il caos totale.
il legislatore ha fatto bene a volere cio' , pero' si dovrebbero imporre tempi stretti a chi sta realizzando le reti in fibra.si rischia che in molti siano costretti a passare per starlink per poter avere internet a banda larga.
GioArca67 ha scritto:Tu hai mai visto una casa consegnata senza impianto TV o Telefono o citofono?
Impianto TV o Telefono o citofono possono essere servizi originariamente analogici, compreso il cosiddetto digitale terrestre, che in realtà è un segnale analogico.
Qui si parla di banda larga, cioè servizi nativamente digitali.
NoNickName
311 1 2 5 - Stabilizzato
stefanopc ha scritto:Normativa a parte il concetto che un bravo progettista dovrebbe secondo me perseguire potrebbe consiste nella separazione dei diversi servizi.
La direzione è opposta, ovvero concentrare i servizi (TV, telefono, dati, citofono, videosorveglianza, ecc.) utilizzando la fibra.
Hai una vaga idea di cosa vorrebbe dire in un contesto condominiale separare ogni singolo servizio con le proprie tubazioni e cassette (il problema diventano soprattutto le cassette)?
Un bravo progettista separa la rete di energia da quella di segnale.
All'interno delle cassette di segnale, i servizi sono separati l'un l'altro (se necessario) mediante scomparti.
E ti ho risposto io che sono un perito industriale, pensa se avesse risposto un architetto
Qui non si parla di servizi.
Si parla di metodologia di installazione.
Ho visto attivare svariati clienti in condomini anni '80.
Clienti a cui la fibra passa prima in una tubazione insieme alla FM.
Poi tubazione insieme al cavetto del telefono poi col citofono e per finire con l'antenna perché giustamente adesso la gente vuole il router di fianco al televisore in sala e non a metà del corridoio dove non c'è nemmeno la presa di corrente.
Il percorso è obbligato perché le altre tubazioni sono piccole e sature di cavetti o perché non ci sono altre soluzioni percorribili con i mezzi a disposizione.
Molla e gel lubrificante.
La teoria che con la fibra si fa tutto è verissima ma poi calata nella realtà perde di significato.
Prova ad andare ad una riunione di condominio a illustrare la tua teoria è poi vedi.
Tutti i segnali che viaggiano sui mezzi trasmissivi sono analogici indipendentemente dalla banda impegnata.
Sono le codifiche (elettroniche) di gestione presenti nei terminali che ne determinano la natura digitale o analogica e il tipo di impiego.
NoNickName ha scritto:
Impianto TV o Telefono o citofono possono essere servizi originariamente analogici...
Porto un esempio di una scatola nel vano scale in palazzina di 7 piani.
La cosa si replica con varie sfumature su ogni piano.
Ad ogni pianerottolo il cavo multifibra esce dalla canalina si sposta di circa 6cm dalla parete ed entra in un foro nel pavimento di marmo per ricomparire al piano sottostante sul soffitto.
La canalina contiene il multifibra dei diversi operatori.
28 messaggi
