Subwoofer amplificato attenuato
[31] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utentepino81 » 16 gen 2026, 13:14
claudiocedrone ha scritto:, prova a escludere (ponticellando) il potenziometro, .
già provato dietro indicazione di SediciAmpere
il pin mute (se presente) dovrebbe essere pari a 0,altrimenti qualsiasi tensione attenuerebbe o silenzierebbe del tutto giusto?
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[32] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 gen 2026, 14:15
prova a rimettere la lampadina (o, meglio, una resistenza da 8 ohm 100W) al posto dell'altoparlante, invia un segnale di 300mV rms o poco più, frequenza 70Hz, e guarda con l'oscilloscopio ai capi della lampadina se il segnale è sinusoidale e che tensione raggiunge prima del clipping
Il problema potrebbe essere nell'altoparlante
4.187 5 5 8
[33] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utentepino81 » 16 gen 2026, 15:46
scusa non ho capito, con l'elettronica del subwoofer devo mandare un segnale con quelle caratteristiche al'altoparlante per verificare la forma d'onda? oppure testare indipendentemente l'altoparlante con un altro audio tester (smarphone se arriva a 300 mV???)
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[34] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 gen 2026, 17:44
Prova solo l'elettronica (con la lampadina al posto dell'altoparlante) , inviando il segnale all'ingresso e osservando il segnale in uscita con l'oscilloscopio collegato ai capi della lampadina
Controlla se il segnale è distorto e misura la tensione massima che quell'amplificatore è in grado di erogare
4.187 5 5 8
[35] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utentepino81 » 16 gen 2026, 18:37
fatto, diciamo che oscilla attorno i 900 mV al massimo volume però la lampadina è una classica a filamento da 230V che ha un impedenza di ben 78 ohm circa, ho provato una H7 ma ha solo 1 ohm o anche meno.. e non vorrei fare danni,
questa è l'onda
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[36] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 gen 2026, 19:52
Con il volume regolato al massimo, dall'uscita di potenza, esce quello ??? neanche 900 mV
4.187 5 5 8
[37] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utentepino81 » 16 gen 2026, 21:04
eeh si... pochino presumo... non ho mai misurato un uscita audio con l'oscilloscopio...
la mia prima volta
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[38] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 gen 2026, 22:16
Riesci a mettere la sonda dell'oscilloscopio sul pin n. 3 del TDA ?
4.187 5 5 8
[39] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utentepino81 » 16 gen 2026, 23:47
SediciAmpere ha scritto:Riesci a mettere la sonda dell'oscilloscopio sul pin n. 3 del TDA ?
fatto.. non da nulla se non qualche centinaio di mV a frequenze random
ps vorrei ricordare che alla prima accensione dopo tanto tempo ha fatto un forte rumore di alternata 50Hz che non si accendeva nemmeno il led a pannello, come se qualcosa stesse andando in corto
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[40] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 gen 2026, 0:45
pino81 ha scritto:pochino presumo...
Dovrebbero essere diverse decine di volt picco picco.
Potrebbe essere defunto il TDA7293.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 48 ospiti
