Subwoofer amplificato attenuato
[41] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 gen 2026, 1:45
Quindi il finale si comporta come un "pezzo di filo" e in uscita arriva la sola amplificazione dello opamp? :?
[42] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utentepino81 » 17 gen 2026, 3:12
edgar ha scritto:
pino81 ha scritto:pochino presumo...
Dovrebbero essere diverse decine di volt picco picco.
Potrebbe essere defunto il TDA7293.
infatti.. sono anchio di questa tesi, potrei intanto smontarlo e testarlo con la sola tensione positiva a banco? non savrei come fornirgli la tensione negativa, o per lo meno non del voktaggio esatto
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[43] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 gen 2026, 9:21
pino81 ha scritto:
SediciAmpere ha scritto:Riesci a mettere la sonda dell'oscilloscopio sul pin n. 3 del TDA ?
fatto.. non da nulla se non qualche centinaio di mV a frequenze random
Se esce una sinusoide, abbastanza pulita, a 70Hz, da qualche parte dovrà essere arrivata al finale, puoi ripetere la misura per favore? Se vedi una sinusoide a 70 Hz , sui 15mV , significa che il finale funziona e l'attenuazione è da un'altra parte: ci tocca andare a ritroso, seguendo lo schema finché troviamo il punto in cui il segnale si attenua.
pino81 ha scritto:ps vorrei ricordare che alla prima accensione dopo tanto tempo ha fatto un forte rumore di alternata 50Hz che non si accendeva nemmeno il led a pannello, come se qualcosa stesse andando in corto
Ricordi se hai sentito odore di bruciato o se è uscito fumo dal bass-reflex?
4.187 5 5 8
[44] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 gen 2026, 9:24
pino81 ha scritto:infatti.. sono anchio di questa tesi, potrei intanto smontarlo e testarlo con la sola tensione positiva a banco? non savrei come fornirgli la tensione negativa, o per lo meno non del voktaggio esatto
Se vuoi , puoi fare un tentativo e sostituirlo direttamente, ma ancora non siamo sicuri che sia lui ad essersi guastato e nel dissaldarlo molto probabilmente si guasterà
PS. per me se l'uscita è a 0 V significa che l'anello di retroazione funziona, altrimenti l'uscita andrebbe a +Vcc o a -Vcc
4.187 5 5 8
[45] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 gen 2026, 10:14
SediciAmpere ha scritto:nel dissaldarlo molto probabilmente si guasterà
E' piuttosto robusto, ne ho usati tanti e non mi è mai capitato di romperne nel dissaldarli.
L'osservazione è corretta. Il circuito potrebbe essere in modalità "mute"?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[46] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 gen 2026, 10:30
pino81 ha scritto:potrei intanto smontarlo e testarlo con la sola tensione positiva a banco?
Per provarlo dovresti avere un circuito di test minimale, senza controreazione i risultati sarebbero imprevedibili e potenzialmente pericolosi per l'integrità del componente.
La rogna maggiore è il passo dei pin, i pin della fila anteriore e posteriore tra loro hanno passo 2.54 mm ma le due file sono sfalsate tra loro di mezzo passo e non si riescono a usare le basette millefori
Se hai un PICCOLO trasformatore con secondario di una ventina di volt questo circuito basta e avanza per fare qualche prova. Un trasformatore da pochi VA difficilmente erogherà correnti in grado di fare danni
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[47] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 gen 2026, 14:20
edgar ha scritto:L'osservazione è corretta. Il circuito potrebbe essere in modalità "mute"?
Ho paura che sia il mute o limiter fatto con i BJT discreti
4.187 5 5 8
[48] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 gen 2026, 17:16
edgar ha scritto:Il circuito potrebbe essere in modalità "mute"?
Mi rispondo da solo: i pin mute e standby sono collegati insieme, se fosse in modalità mute sarebbe anche in standby e, per quanto piccolo, escluderei che in uscita ci possa essere un segnale
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[49] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 17 gen 2026, 17:43
Domanda banale: il rele' fa "click" quando lo accendi? (magari dopo qualche secondo)
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[50] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utentepino81 » 19 gen 2026, 8:32
buongiorno, si certo che fa il "click" il pin 3 tda mi da a caso 20 mV, a 10 Hz 80 Hz avvolte 0, avvolte qualche mV in DC non so se possa essere attendibile (oscillo alimentato a batteria)
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 25 ospiti
