Cavi colori
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[1] Cavi colori
Buonasera ,volevo un vostro parere riguardo i colori dei cavi, la domanda è questa in un impianto elettrico in un abitazione il ritorno di fase può essere di colore rosso o bianco? vi ringrazio anticipatamente
bluelettrico
18 1 4 - Messaggi: 48
[3] Re: Cavi colori
Perche oggi si continua a parlare di "ritorno di fase" o "ritorni" quando di fatto è una fase interrota da interruttore/deviatore? lo considero un retaggio del passato che crea confusione nella corretta interpretazione della CEI EN 60445.
gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore
[7] Re: Cavi colori
Colori oggi raccomandati per fasi e ritornibluelettrico ha scritto:Buonasera ,volevo un vostro parere riguardo i colori dei cavi, la domanda è questa in un impianto elettrico in un abitazione il ritorno di fase può essere di colore rosso o bianco? vi ringrazio anticipatamente
Secondo la prassi attuale (CEI + buona tecnica):
Nero
Grigio
Marrone
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
[8] Re: Cavi colori
Non ha nessun senso distinguere le fasi interrotte dagli interruttori, deviatori, invertitori.
Si dovesse fare tale distinzione anche a valle di un qualsiasi interruttore di protezione, manovra e sezionamento la fase risulterebbe interrotta e, quindi, identificabile con colore differente.
Se proprio si vuole disambiguare l'arrivo dalla ripartenza, chiaramente in campo, si potrebbe usare il colore arancione che solo nella quadristica identifica un circuito sempre alimentato anche a generale disinserzionato.
[9] Re: Cavi colori
aarrdd ha scritto:Se proprio si vuole disambiguare l'arrivo dalla ripartenza, chiaramente in campo, si potrebbe usare il colore arancione che solo nella quadristica identifica un circuito sempre alimentato anche a generale disinserzionato.
Non sapevo di questa eccezione . Potresti postare l’articolo e la norma di riferimento?
[10] Re: Cavi colori
gianluca.ciacciofera ha scritto:Non sapevo di questa eccezione . Potresti postare l’articolo e la norma di riferimento?
Credo che la norma che ne caldeggia l'uso sia la CEI EN 60204-1, che non posseggo, quindi non posso darti una risposta più precisa.
Considera che, almeno nei miei progetti, c'è sempre una legenda colore che identifica chiaramente i conduttori per colore.
Comunque la mia considerazione riane valida, dal momento che l'arancione non è obbligato o consigliato per nessun uso specifico potrebbe, almeno in campo, essere una buona alternativa a quanto chiesto in questo thread.
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 175 ospiti
