MarcoD ha scritto:... sopportare un cortocircuito permanente, limitando la corrente a 40 mA ...
Uhm, no, non proprio ... bisognerebbe leggere i datasheet completamente
Ad esempio, datasheet del 168, paragrafo 25, "absolute maximum", 30mA per pin, e 200mA per l'intero chip (il che significa che i 200mA sono per "tutte" le uscite insieme, quindi vanno suddivisi per il numero di uscite usate).
Inoltre quelli sono, appunto, gli "absolute maximum", cioe' il massimo "teorico" che il dispositivo puo reggere (e basta un minimo di piu perche' si frigga, e come dice il datasheet, anche usarli solo a quei valori puo portare a malfunzionamenti o danni), quindi i valori indicati li vanno scalati nella realta' ... 50% di quei valori se si vuole la sicurezza d una durata molto lunga, 70% massimo se si vuole essere ancora sicuri accettando un minimo rischio, NON di piu.
Quindi realisticamente, 15mA per pin, massimo 20, e da 100 a 130mA per l'intero chip (il che significa che se, ad esempio, hai la necessita' di usare, diciamo, 20 uscite, e non sei sicuro se tutte saranno attive insieme, dovrai disegnare il tuo circuito in modo che ogni uscita non debba dare piu di 6.5mA).
Del resto, i comuni transistor tipo BC337 e simili ormai hanno un guadagno di circa 400 , ed anche i lotti piu scadenti arrivano almeno a 100, per cui per saturarli completamente alla loro portata di 500mA (sicuri), bastano 5mA in base, ed avanzano pure.
EDIT: e se proprio serve di piu, ci sono i mosfet
