Driver mosfet e transistor
[1] Driver mosfet e transistor
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 20 gen 2026, 16:48
buon giorno,
ho da chiedere una domanda semplice.
ho un ucc27424 che e' un driver per mosfet.
in casa non ne ho , ed io devo comandare un rele a 5 volt da 100 mA.
posso mettere alla uscita del driver un bc 337 con la sua resistenza di base per comandare il rele ?
grazie mille e buona giornata
243 2 4 7
[2] Re: driver mosfet e transistor
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 gen 2026, 18:56
Non e' proprio il massimo ... comunque, quei driver possono dare 200mA continui in DC, con picchi massimi di oltre 4A (per tempi brevissimi), e se sei sicuro che il tuo rele' assorbe solo 100mA come bobina, puoi anche pilotarlo direttamente con il driver (lo so, lo so, non e' il massimo, ma si puo fare, dato che puo dare 200mA continui, ed ovviamente mettendo il diodo in antiparallelo alla bobina del rele' ) ... assicurati solo che assorba davvero solo 100mA.
Piuttosto, se prima c'era un mosfet, non e' che il problema poi sarebbe un altro ? ... quei driver sono li per commutare un mosfet velocemente, ed un rele' non ha certo la stessa velocita' ... :roll:
9.517 3 6 10
[3] Re: driver mosfet e transistor
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 20 gen 2026, 19:04
ciao e grazie della risposta,
il driver e' pilotato da un microprocessore , e funziona in on off, molto lentamente.
il rele in questione e questo
https://www.tme.eu/it/details/rt424005/rele-elettromagnetici-miniaturizzati/te-connectivity/5-1393243-9/
ho dovuto levarlo per un giro di masse che mi da problemi
243 2 4 7
[4] Re: driver mosfet e transistor
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 gen 2026, 19:25
danielealfa ha scritto:... ho dovuto levarlo ...
Quindi c'era gia un rele ? ... era pilotato dal driver, o da un mosfet ?
Comunque dal datasheet, circa 90mA in modo continuo a 5V , con il suo diodo in antiparallelo dovrebbe essere possibile pilotarlo direttamente con il driver, devi solo vedere la polarita' di uscita del tuo driver quando il rele' deve essere acceso e collegarlo di conseguenza.
9.517 3 6 10
[5] Re: Driver mosfet e transistor
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 21 gen 2026, 1:00
no, prima era collegato al mosfet.
io ho scollegato il gate e l ho tirato fuori , cosi un domani la sistemo in poco tempo.
si il funzionamento e' giusto , input alto rele eccitato, input basso rele diseccitato
243 2 4 7
[6] Re: Driver mosfet e transistor
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 gen 2026, 7:40
Per me puoi collegare direttamente il BC337 al microprocessore, con una resistenza di base di 3,3 kΩ, importante il diodo 1N4148 in antiparallelo alla bobina
4.187 5 5 8
[7] Re: Driver mosfet e transistor
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 gen 2026, 9:23
SediciAmpere ha scritto:Per me puoi collegare direttamente il BC337 al microprocessore
Direi anch'io, 3.3k mi sembrano però un po' tanti.
Io andrei su 1k se la MCU lavora a 5 V e 560 Ω se la MCU lavora a 3.3 V (in sostanza calcolo sempre un fattore 5 in eccesso sulla corrente di collettore anche considerando la hfe minima).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: Driver mosfet e transistor
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 gen 2026, 9:57
ho considerato un fattore 1,5 , perché caricare la MCU inutilmente
facciamo 2,2 kohm
4.187 5 5 8
[9] Re: Driver mosfet e transistor
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 22 gen 2026, 13:02
buongiorno e grazie delle risposte.
preferirei prendere il segnale dopo l ucc , anche perche mi e piu' facile modificarlo
243 2 4 7
[10] Re: Driver mosfet e transistor
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 gen 2026, 13:33
Hai provato a pilotare direttamene il rele' con il driver ?
9.517 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
