Coesistenza cavo sensori fumo 20-105
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Coesistenza cavo sensori fumo 20-105
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 23 gen 2026, 18:33
Buonasera, il cavo EN50200 20-105, possono coesistere negli stessi corrugati dove è presente il cavo FS17 dell'impianto elettrico 230/400 V ? Trattasi di edificio con impianto elettrico, scatole di derivazione e tubazioni esistenti.
172 2 3 6
[2] Re: Coesistenza cavo sensori fumo 20-105
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 gen 2026, 15:14
No, deve essere un cavo con guaina minimo 450/750V.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Coesistenza cavo sensori fumo 20-105
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 27 gen 2026, 16:57
No, ma se c'è scritto isolato 450/750V può coesistere,
oppure
no non può coesistere nemmeno in quel caso ?
172 2 3 6
[4] Re: Coesistenza cavo sensori fumo 20-105
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 gen 2026, 17:55
I cavi di sistemi diversi possono coesistere se:
- sono entrambi isolati per la tensione più elevata presente, oppure
- quello di energia costituisce una conduttura di classe II, cioè deve rispettare entrambe le condizioni: 1) isolamento un gradino superiore a quello necessario per la tensione di impiego con il minimo 450/750 e 2) guaina.
Non credo esistano cavi per rivelazione incendi con isolamento tensione 300 V (o C4).
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Coesistenza cavo sensori fumo 20-105
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 feb 2026, 15:32
ERRORE
Il minimo era 300/500, non 450/750!
Leggo oggi sul numero di febbraio 2026 di TNE che c'è la proposta di eliminare tale limite minimo.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
