Volume di una radio ridotto quasi al minimo
[1] Volume di una radio ridotto quasi al minimo
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 27 gen 2026, 16:27
Salve,
una mia radio domestica per FM, accesa per gran parte del giorno, da un po’ di tempo il suo volume è andato via via calando ed ora, al massimo della rotazione, si sente come a suo tempo a circa 1/3 del potenziometro.
Non immagino cosa possa essere, oltre all’età, chiedo cosa poteri fare per riportarlo al valore nominale? (più che altro per una questione affettiva verso quell’apparato)
Ringrazio sin d’ora e cordialmente saluto.
Osvaldo De Lorenzo
Foto UtenteOsvaldo
115 6
[2] Re: Volume di una radio ridotto quasi al minimo
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 27 gen 2026, 17:14
Da controllare come prima cosa i condensatori elettrolitici, si seccano
e la membrana dell'altoparlante tende a staccarsi .
Se non senti più i bassi è sicuramente almeno uno dei due problemi.
Se ci dai marca e modello :ok:
Foto Utentelino9999
188 3 5
[3] Re: Volume di una radio ridotto quasi al minimo
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 7 feb 2026, 16:52
Ti ringrazio,
l'appareccho è un: PHILIPS - AE 2100 FM . MW RADIO.
Ora lo apro per controllare i condensatori; penso di cominciare nella parte più vicina all'uscita per l'altoparlante.
Osvaldo
Foto UtenteOsvaldo
115 6
[4] Re: Volume di una radio ridotto quasi al minimo
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 7 feb 2026, 17:49
Io tifo per l'altoparlante, ne hai qualcuno da provare velocemente con due spezzoni di filo?
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[5] Re: Volume di una radio ridotto quasi al minimo
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 7 feb 2026, 19:13
Eccomi,
il problema l'ho risolto sostituendo alcuni elettrolitici. A dir il vero di 7 relativi alla parete finale, solo gli ultimi 2, in ordine del lavoro, da 0,47 µF. 50 V. erano palesemente andati avendo fatto uscire il dielettrico pacioso marrone. Erano quelli prossimi al potenziometro; non avendone di questa capacità li ho sostituiti col valore di 1 µF 50 V. penso non sia un gran problema
Buona lezione per la prossima volta che saprò da che parte cominciare.
Ringrazio per l’insegnamento e vi saluto cordialmente.
Osvaldo IK3ZYM
Foto UtenteOsvaldo
115 6
[6] Re: Volume di una radio ridotto quasi al minimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 feb 2026, 23:03
Se li hai e se ci entrano come dimensioni, sarebbe meglio dello stesso valore ma al poliestere
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
