Lampada touch si accende da sola
[31] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utentewimatech » 11 apr 2023, 23:34
antonyb ha scritto:Ormai ho fatto ma per curiosità che tipo di scaricatore?
E quindi? come hai risolto?
Foto Utentewimatech
50 2 7
[32] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 apr 2023, 0:15
Interruttore.
[33] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 12 apr 2023, 11:34
- Lo Scaricatore lascia il tempo che trova.
Casomai un Filtro di Rete a doppio Pi Greco verso Terra attenuerebbe i Disturbi.
Il problema nasce principalmente da:
- alta Impedenza e Sensibilità del Circuito rivelatore,
- estensione della superficie metallica e conseguente alta Capacità verso Terra.
- Cioè Bassa Impedenza : alle Frequenze dei Disturbi funge da riferimento a Terra !
Perciò,
in questa configurazione il Circuito rileva qualsiasi Transitorio, anche di pochi volt, tra la Rete elettrica e l' involucro metallico !
- Infatti avevo proposto di ridurre la Superficie captante (e con essa la sua Capacità Parassita)
- Ricavando lo Schema si potrebbe caricare l' ingresso del Rivelatore per abbassarne l' Impedenza.
Buona giornata !
Foto Utentegiuspier
189 3
[34] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 apr 2023, 23:24
Non lo so cosa servirebbe, non sappiamo bene se ci sono sbalzi interruzioni o sovratensioni... Quando accendo l'interruttore la lampada non si accende, devo toccare per accenderla da questo deduco che le interruzioni non creano problemi.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[35] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 apr 2023, 9:18
Sono quindi probabilmente disturbi, sarebbe da provare, dato che non e' resinato, a collegare una resistenza fra il pin di trigger e la massa ... dall'immagine che hai postato, si vede che il contatto del filo bianco pare passare attraverso un condensatore (la "pallina blu", probabilmente un condensatore per alta tensione a basso valore), bisognerebbe togliere delicatamente il circuito dallo scatolino, senza scassarlo, e seguire poi quel contatto fino a vedere dove va a finire (probabilmente su un pin del modulino COB montato in verticale), e provare a mettere fra quel pin e la massa (negativo del circuito) una R partendo da valori alti, tipo 2 o 3 Mohm, e fare dei test nel tempo, abbassando il valore se fa ancora il difetto o alzandolo se non funziona piu il tocco.
Serve tempo, ma credo sia l'unica soluzione per tentare qualcosa.
9.527 3 6 10
[36] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 15 apr 2023, 12:03
Non so se vale la pena, a parte il poco tempo mi disturba molto quando la notte si accendono da sole, quindi fare test e altre notti con sveglie improvvise eviterei... però sarebbe interessante ottimizzarle..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[37] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto UtenteDatman » 30 gen 2026, 19:01
Se da nuova funzionava bene, io avrei sostituito i due condensatori elettrolitici, che sono quelli che più invecchiano, ed eventualmente avrei aggiunto un filtro di rete, come suggerito da Etemenanki.
Foto UtenteDatman
162 4
[38] Re: Lampada touch si accende da sola
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 gen 2026, 19:37
Si, ma ormai ho tolto tutto. Alla fine anche da nuove ogni tanto accendevano da sole, mi hanno stufato.
Grazie.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
