FidoCadJ 0.24.9 alpha
[161] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 gen 2026, 0:15
Intanto grazie Foto UtenteDarwinNE. Ci proverò
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[162] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 21 gen 2026, 11:07
Quando riesco a trovare un po' di tempo preparo i pacchetti della gamma (per Linux e Windows).
Conto di riuscirci entro fine mese.
Scusate ma sono incasinato con il lavoro.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[163] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 31 gen 2026, 20:11
Ciao a tutti, devo installare FidocadJ sul mio "nuovo" PC, un portatile ACER Aspire E5-575G di una decina di anni fa, con 12 G di RAM e Windows 10
Mi fornite un link? Grazie!
32,6k 7 11 13
[164] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 31 gen 2026, 20:32
Ciao, se vuoi la versione stabile la trovi qui (0.24.8).
Se invece vuoi provare la nuova versione in sviluppo, che non richiede installazione, la trovi qui (0.24.9 beta).
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[165] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 feb 2026, 0:09
grazie!
32,6k 7 11 13
[166] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 feb 2026, 14:35
la versione stabile mi dice "a java exception has occurred" nonostante abbia appena installato Java.
Provo con la Beta, mi ricordi per favore i passi da fare per entrambe? quali files vanno scaricati ed eseguiti?
32,6k 7 11 13
[167] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 feb 2026, 1:13
Foto UtenteDarwinNE, ho scaricato il file.dmg e ho eseguito l'installazione. Ho fatto un disegno di prova e funziona. L'ho salvato in un cartella sulla scrivania. Facendo partire FJ ed eseguendo apri file, mi carica correttamente il file ed il disegno c'è. Se invece faccio il doppio click sul file, parte FJ ma non mostra il disegno
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[168] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 feb 2026, 15:50
Allora in effetti nel pacchetto mancava la dichiarazione per assegnare al sistema operativo il tipo di file .fcd con il programma. Ho provato a correggere il problema:
https://github.com/FidoCadJ/FidoCadJ/re ... 0.24.9beta
Ho direttamente sostituito la versione precedente con una che si chiama FidoCadJ-1.24.9a.dmg.
Non sono riuscito però a dichiarare un'iconetta specifica per i file FidoCadJ che si presentano quindi con un'icona generica, pur venendo associati al programma. Ho provato a spulciare tra le opzioni di jpackage, ma non sono venuto a capo della questione.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[169] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 feb 2026, 17:43
:ok: Ora funziona direi
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[170] Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 14 feb 2026, 20:48
Ciao a tutti, ho estratto su chiavetta i files della versione portable, e provato velocemente Fidocad qualche ora fa.
Adesso ho eseguito nuovamente il file exe e mi è venuto fuori questo messaggio inquietante:
E' la prima volta che becco un trojan da quando ho tolto l'antivirus un paio di anni fa, lasciando solo defender.
Vuol dire che un trojan, mai identificato prima da defender, si è infilato nell'eseguibile? Suggerimenti per capire come posso eliminarlo? Scusate il parziale OT, ovviamente non credo sia nell'eseguibile scaricato
32,6k 7 11 13
