No, come dicevo non voglio led.
Si da valutare il dimmer casalingo o buona anche il doppio interruttore per avere 2 luminosità.
Voglio provare con il condensatore, ma non ho capito da quanto mi serve perche come dice Bruno per dimezzare serve da 0.1uF ma dimezzare credo sia troppo quindi da quanto per avere circa diciamo 180v? Poco piu o poco meno, diciamo cercherò la giusta luminosità..
Abbassare luminosità lampada incandescenza
Oppure.....potresto oscurarla con un vetro opaco o colorato o ridurre il fascio luminoso con un tubo finestrato e regolabile
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Per 180V sulla lampada occorre un valore dalle parti di 0.22uF.
Se ti occorrono altri valori di tensione sulla lampada puoi utilizzare la seguente formula per calcolare quello del condensatore necessario
CuF è il valore del condensatore in microfarad
Pw è il valore in Watt della potenza della lampada
VL è il valore della tensione che vuoi far cadere sulla lampada
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Bene ragazzi vi ringrazio, domani provo a vedere cosa trovo in negozio...
Avevo pensato di oscurare la lampada, ci ho provato a mettere un nastro in alluminio sulla plafoniera ma non mi piace...
Vi aggiorno grazie
Vi aggiorno grazie
Ciao ragazzi, niente ho provato un condensatore come da foto e la luce si accende a malapena, ho trovato solo quello, credo che bisogna prendere su internet, se mi consigliate 2 o 3 valori diversi che piu o meno possono andare.. grazie.
Considera che quando si usano i condensatori "passanti" sulla rete, come alimentatori, ti puoi aspettare circa 7/8 mA di corrente per ogni 100nF ... usarli per una lampadina a filamento mi sembra un po al limite.
Prova a raddoppiare (anche mettendone due in parallelo se li hai), ma non mi aspetterei risultati eccezionali
Inoltre quel condensatore e' per DC, per AC sarebbe sempre meglio usare quelli di classe X2 (da 275VAC, ad esempio)
Etemenanki
9.522 3 6 10 - Master
Potresti provare 33n, o 47n, sempre tipo "275VAC X2", pero' con lampada ad incandescenza non e' certo che funzioni.
Se hai del nastro adesivo di alluminio (si trova a poco nei negozietti cinesi o su internet), puoi provare anche a coprire parzialmente la lampadina da 3W (non le altre che scalderebbero di piu), ad esempio coprire la lampada lasciando uno spazio di almeno 5mm fra il nastro ed il filetto (per ovvi motivi, il nastro e' conduttivo, si puo tagliare via con un taglierino dopo averla coperta tutta), e poi magari tagliare via dalla copertura anche una striscia da 5mm o simile circa a meta' lampada, e vedere come viene ... se fa troppo poca luce si allarga la striscia tagliandone un altro po.
Etemenanki
Si ci avevo pensato ad agire sulla lampada, con vernice nera ad alte temperature o nastro in alluminio che ho in casa. Infatti avevo provato a mettere del nastro sulla plafoniera ma non risolveva molto ed esteticamente è un po buffo...
Comunque siccome non ho negozi vicino casa dovrei acquistare dei condensatori a distanza, per me un problema perché si va un po a tentativi e non posso perdere molto tempo..
Forse per la tua necessità 220nF è troppo piccolo, puoi fare qualche tentativo con 330nF o con il diodo (ad es. 1N4007)
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Visitano il forum: Nessuno e 213 ospiti
