Giunzione con numerosi fili
[11] Re: Giunzione con numerosi fili
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 20 feb 2026, 13:08
pakk ha scritto:hai ragione max 10 poli... magari ne usi 2
Con due connettori da 10 poli riesci a collegare solo 18 fili, in quanto i due connettori devono essere collegati tra di loro con uno spezzone corto (ben dimensionato) che ti fa "perdere" due morsetti.
Chiaramente, i fili di piccola sezione possono essere infilati in coppia entro un unico morsetto.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[12] Re: Giunzione con numerosi fili
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 feb 2026, 13:25
banjoman ha scritto:Io credevo che le morsettiere mammut fossero fuorilegge...
Io le uso sempre nelle mie apparecchiature, magari anche piu' sofisticate e sicure come quelle in foto, ma credevo che non fossero a norma!
N.B. non sono un elettricista professionista.
Max
Ciao Max O_/
Non credo che ci sia una norma che li vieta, sono poco utilizzati perché non hanno una parete che protegge l'inizio del cavo dove comincia la guaina: se rimane qualche fibra fuori, oppure l'isolante si accorcia, possono facilmente entrare in contatto
4.187 5 5 8
[13] Re: Giunzione con numerosi fili
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 feb 2026, 14:51
banjoman ha scritto:credevo che non fossero a norma!
E' una delle tante leggende inspiegabili, come quella dei "fili rigidi"
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: Giunzione con numerosi fili
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 feb 2026, 14:54
Etemenanki ha scritto:Ma e' una scatola di giunzione per un'appartamento con l'arrivo dei cavi principali dall'esterno ?
Sono curioso anche io di capire perché si debbano giuntare insieme 20 linee :shock:
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Giunzione con numerosi fili
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 feb 2026, 14:58
angus ha scritto:
E sì, lo so che sono certificati fino a 4mmq e 32A però boh :roll:
Ci sono anche quelli da 6 mm² almeno fino a 5 vie (non so se anche di più)
La loro indubbia utilità mi sembra però che venga meno quando aumenta la sezione.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Giunzione con numerosi fili
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 feb 2026, 15:01
un appartamento con varie linee dedicate ai singoli elettrodomestici (tutti in cucina) e una unica linea da 10A per tutto il resto
a 5 vie da 6 mm² potrebbe andare bene, mettendo quattro fili da 1,5 mm² in ogni invito
4.187 5 5 8
[17] Re: Giunzione con numerosi fili
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 feb 2026, 15:05
SediciAmpere ha scritto:a 5 vie da 6 mm² potrebbe andare bene, mettendo quattro fili da 1,5 mm² in ogni invito
Penso che non ci stiano (forse il rame ci passa, ma l'isolante di 4 conduttori in unico invito dubito fortemente).
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: Giunzione con numerosi fili
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 feb 2026, 15:10
Tanto il mio fornitore non ha né questi, né i Cembre consigliati da Angus
4.187 5 5 8
[19] Re: Giunzione con numerosi fili
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 feb 2026, 19:33
OT
Una decina di anni fa, nel rifacimento di un impianto, mi trovai le giunzioni fatte proprio coi mammut. Impianto con filo rigido, ma fatto veramente a regola d'arte. Sto tipo usava i mammut dove gli "altri" usavano il nastro isolante. Le derivazioni fatte ordinate, pettinate e il rame era serrato con entrambe le viti. Per capirci, i mammut non erano usati in entra ed esci ma con l'ingresso da un unico lato. Morsetti a mantello per altre derivazioni, alcune con tanto di portafusibile. Il tutto in scatole 10x10 e 10x12. Fu la prima (e unica) volta che fui tentato di lasciare tutto per com'era, tanto era fatto bene e in ottimo stato di conservazione. Penso fosse stato realizzato verso la fine degli anni '70.
Ma dei cappucci da 16-25 mm² non ci entrano proprio?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[20] Re: Giunzione con numerosi fili
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 feb 2026, 20:21
attilio ha scritto:Ma dei cappucci da 16-25 mm² non ci entrano proprio?
Adesso è fatto così, ma è una porcheria, alcuni fili hanno la maggior parte delle fibre fuori dal foro, questi cappucci non sono nemmeno a serraggio indiretto.
È l'abitazione di un mio cliente, dove devo tornare a fare alcuni lavori non urgenti, l'impianto è del 2005, nel complesso fatto abbastanza bene, c'è una sola cassetta di derivazione per tutto l'appartamento, alla quale arrivano 800 forassiti, una per ogni presa, interruttore, punto luce
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Foto UtenteRTClaudio98 e 344 ospiti
