Quanto chiedere per una valutazione del rischio da fulmine?
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve, probabilmente faccio una domanda poco consona, ma dato che devo fare un'offerta per la valutaz. rischio fulminazione di un teatro che ha una superf. tot. di c.a. 15000mq compreso (zona spettacoli, camerini, depositi, uffici, bar, ecc.), disposto su più piani, cosa potrei chiedere indicativamente per non farla fuori dal vaso ?
Duracell ha scritto:Salve, probabilmente faccio una domanda poco consona, ma dato che devo fare un'offerta per la valutaz. rischio fulminazione di un teatro che ha una superf. tot. di c.a. 15000mq compreso (zona spettacoli, camerini, depositi, uffici, bar, ecc.), disposto su più piani, cosa potrei chiedere indicativamente per non farla fuori dal vaso ?![]()
Io non chiederei meno di 5keuro
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Osti, c'è una bella forbice tra 15K e 5K.....
Ma se una va a vacazione cosa ci vorrà di tempo tra sopralluogo e stesura con Zeus della relazione ?
Penso che 15K sia decisamente troppo, con la quasi certezza di non prenderlo, 5K già più...umano
Io in realtà pensavo di uscire sui 2K... ma mi sa che sono fuori mercato ma per difetto
Però ribadisco, quanto tempo serve per metterla giù la valutazione, 2 gg. full di lavoro tra sopralluogo ed elaborazione del documento ?
1K al dì e vengono fuori i miei 2K
Per un incarico del genere, solo valutazione rischio fulminazione (senza progetto LPS):
Range realistico: 2.000 € – 4.500 € + IVA
Tempo stimato realistico:
Raccolta dati e sopralluogo: 6–8 h
Modellazione rischio: 6–10 h
Analisi perdite, linee entranti, SPD, ecc.: 6–8 h
Redazione relazione tecnica: 8–12 h
Totale: 25–35 ore
Con tariffa professionale reale (non da fame) di:
80–120 €/h
Totale: 25–35 ore
80–120 €/h
Duracell ha scritto:1K al dì e vengono fuori i miei 2K
Non so se hai già fatto valutazioni con la nuova norma, è molto restrittiva se hai carichi di incendio elevati e zone atex, sostanzialmente non risulti mai autoprotetto e tutte le soluzioni adottabili non riducono il rischio, pertanto devi fare varie simulazioni con varie ipotesi modificando i dati iniziali per poter avere delle soluzioni accettabili. Tutto questo porta via tempo.
Mike ha scritto:Duracell ha scritto:1K al dì e vengono fuori i miei 2K
In effetti così complesse non le ho mai fatte
ho dalla mia che il teatro è già dotato di LPS
però in effetti le mie stime temporali sono forse un po' strette, penso più realistiche quelle di lino999
Diciamo forse che 3K€ potrebbe essere un importo equo
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
