Buonasera,
Nei quadri elettrici, in particolare quelli industriali, esiste una normativa specifica la quale attesta che le scritte posizionate sotto agli interruttori non possono essere scritte a mano? Oppure la norma dice che vanno bene anche scritte a mano basta che siano chiaramente leggibili?
Quadri elettrici - scritte identificative
8 messaggi
Paul1312 ha scritto: esiste una normativa specifica la quale attesta che le scritte posizionate sotto agli interruttori non possono essere scritte a mano?
Spero di no e non credo esista.
Il dubbio mi é venuto perché un collega ingegnere ha sollevato la questione insieme ad un elettricista che aveva fatto delle etichette scritte a mano, dicendo che a lui sembrava che da normativa non si potesse.. ovviamente non ricordava la norma
anche a me pare non esistere.Paul1312 ha scritto:(...) esiste una normativa specifica la quale attesta che le scritte posizionate sotto agli interruttori non possono essere scritte a mano? (...)
E poi perché solo per gli interruttori?
Ma immagino ci si riferisca a qualsiasi modalità di controllo e segnalazione presente su quadro o pulpito che sia.
Un'etichetta, per quanto approssimativa possa sembrare, identifica una funzione e consente pertinente rilevazione.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Sì chiaro che gli interruttori sono il caso tipico, la questione riguarda tutto ciò che é in un quadro elettrico.
Certo é che avere delle targhette o scritte fatte con stampante apposita sicuramente rende il quadro elettrico un lavoro più pulito ed ordinato.. é già diverso dall’avere un obbligo normativo
Ultima modifica di
Franco012 il 25 feb 2026, 23:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale.
Goofy ha scritto:Spero di no e non credo esista.
Esattamente!!! Come quelli che affermano che un progetto deve essere fatto con autocad. Il progetto è un'attività e può essere svolta anche oralmente.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Goofy ha scritto:Il problema è solo quello di allegare il progetto orale alla dico
Infatti, è solo una questione burocratica
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
