Montanti parete esterna
[1] Montanti parete esterna
Messaggioda Foto Utenteangus » 1 mar 2026, 16:31
Su specifica richiesta del cliente, ho la necessità di posare due linee montanti all'esterno di una abitazione, per alimentare due appartamenti al secondo e terzo piano. Unico proprietario.
Il tratto sarebbe verticale dal piano terra, con un tratto orizzontale di circa 4 metri.
Per agevolare il mio lavoro e per avere un risultato anche esteticamente decente avrei pensato di utilizzare delle canale per impianti di climatizzazione tipo queste:
https://hager.com/it/catalogo/prodotti/ ... namento-65
Una alternativa potrebbe essere il tubo rigido tipo questo
https://hager.com/it/catalogo/prodotti/ ... r7035-3321
che non mi piace molto dal punto di vista estetico e per comodità di infilare i cavi...
Altra alternativa, canalina in vetroresina (quella a U da fissare con cavallotti)
A prescindere dalla protezione esterna, all'interno l'idea è di posare 2 cavi FG16OR16 3G6.
Chiedo un vostro parere soprattutto per quanto riguarda la regola dell'arte ed eventuali alternative
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[2] Re: Montanti parete esterna
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 mar 2026, 18:39
Il cavo va bene almeno come tipologia.
4.585 4 6 9
[3] Re: Montanti parete esterna
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 mar 2026, 18:55
Leggo che il canale per climatizzazione è idoneo per temperature superiori a -5°C: se si va sotto cosa succede? Alla peggio però si deteriora il canale, non il cavo.
Aggiungo che non so quale sia il comportamento al fuoco del canale: se le pareti fossero come natura comanda (in muratura) non vedo problemi, se ci fosse un cappotto di merda approfondirei le valutazioni.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: Montanti parete esterna
Messaggioda Foto Utenteangus » 1 mar 2026, 19:54
Niente cappotto, muratura anni 50 :mrgreen:
Il discorso della temperatura lo avevo visto... ma viene dato "per esterno", qui dalle mie parti si va ben sotto i -5, ma certo non tutto l'anno...
È comunque una soluzione che a me piace poco (quella del montante esterno), ma non sono riuscito a convincere il cliente che c'erano molti meno problemi a passare in qualche modo nel vano scale interno..
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[5] Re: Montanti parete esterna
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 mar 2026, 20:29
Un falso pluviale anche in PVC volendo, fissato con i collari, alla prima derivazione di piano ci metti una braga. Diametro 80 mm forse è anche esagerato. Con un po di maestria rendi il tutto anche perfettamente sfilabile.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 89 ospiti
