Ho comprato ad un mercatino dell'usato questo telecomando che avrei intenzione di programmare per usarlo con la mia TV. Non riesco a capire come si possa programmare. Non trovo nessuna porta di comunicazione con apparecchiature esterne e tutto ciò che ho trovato nella confezione è quello che vedete in foto. Su internet non sono riuscito a trovare ulteriori info.
Potete aiutarmi a capire come si programma?
Grazie.
Telecomando universale programmabile
Moderatore:
jordan20
[2] Re: Telecomando universale programmabile
dal sito GBC si vede che per esser programmato serve un adattatore USB-IR da PC.
telecomando 52.7500.15 :
https://www.gbconline.it/main/prodotti/ ... mabile-4:1
adattatore 52.7500.20 (non più disponibile) :
https://www.gbconline.it/it/prodotti/sc ... 52.7500.20
Penso che possa esser compatibile con l'adattatore JL1970:
https://www.gbconline.it/it/prodotti/sc ... ice=JL1970
[3] Re: Telecomando universale programmabile
Essendo usato ovviamente mancano le istruzioni
Comunica con l'apparecchio (televisore o altro) tramite infrarossi, c'è qualche tasto da tenere premuto (non so quale) finché un altro (o magari lo stesso) lampeggia e inizia lo autoapprendimento insomma una cosa del genere.
Prova con una ricerca in internet se trovi le istruzioni
[4] Re: Telecomando universale programmabile
Allora, accendere apparecchio, tenere premuto tasto corrispondente sul telecomando finché il LED (sempre sul telecomando) resta acceso poi spegnere col tasto on/off e premere il tasto ok/set per memorizzare.
Edit: se tale procedura (generata da IA) non funziona prova a seguire quanto riportato in questo PDF.
[5] Re: Telecomando universale programmabile
A leggere il sito gbc pare sia necessario programmarlo da PC.
Non so se ha la funzione di autoapprendimento. Da provare seguendo le varie procedure per i telecomandi universali…
[6] Re: Telecomando universale programmabile
Ne avranno fatte diverse versioni, lo OP scrive che non ha alcuna porta di comunicazione e se così è funziona come ho descritto come del resto funzionava quello (non GBC) che avevamo preso a casa dei miei; ogni tanto la buonanima di mio padre sbagliava a premere i tasti e lo sprogrammava allora io rimettevo le cose a posto, la procedura la sapevo a memoria ma ormai sono passati troppi anni.
[7] Re: Telecomando universale programmabile
Confermo la necessità di avere il programmatore.
Io ce l'ho, ma a meno che tu non abiti nel raggio di 20km... ti conviene prenderne uno nuovo
[8] Re: Telecomando universale programmabile
claudiocedrone ha scritto:Ne avranno fatte diverse versioni, lo OP scrive che non ha alcuna porta di comunicazione e se così è funziona come ho descritto come del resto funzionava quello (non GBC) che avevamo preso a casa dei miei; ogni tanto la buonanima di mio padre sbagliava a premere i tasti e lo sprogrammava allora io rimettevo le cose a posto, la procedura la sapevo a memoria ma ormai sono passati troppi anni.
no be se guardi il sito gbc è chiaro che hanno (/avevano) alcuni modelli programmabili da PC con il loro adattatore USB-IR. (...probabilmente pensato proprio per evitare riprogrammazioni involontarie)
[9] Re: Telecomando universale programmabile
Ah ok quindi "incauto acquisto"
franco1 spero tu non lo abbia pagato più di qualche euro.
Riprogrammazioni involontarie? Penso più per costringere ad acquistare un altro accrocchio
calcola che mio padre era un novantenne ormai ipovedente,quello che ho citato era il secondo universale, il primo aveva la mini USB e lo programmò il venditore, poi fu tutto rottamato insieme al vecchio Mivar e fu acquistato uno LG tuttora funzionante.
