Stavo sperimentando alcune modifiche su un vecchio progetto di alimentatore di Elektor quando mi è venuta un'idea (magari malsana) : sostituire i BJT serie con dei mosfet.
Giusto per una prova estemporanea stacco il blocco driver / potenza a BJT, collego con 3 fili volanti un IRF230 che avevo in giro e -provato fino a 0.5A- funziona regolarmente
In condizioni di carico statico il ripple è simile alla versione con BJT, in più posso risparmiare il transistor driver con relativo montaggio sul dissipatore e le resistenze di equalizzazione sugli emitter.
Ora il dubbio: sarà un'idea peregrina? Quali possibili controindicazioni ci potrebbero essere?
Il circuito:
Grazie per i vostri commenti
