Ho assemblato il tutto; la resistenza variabile da 4.7K non l'ho trovata e ne ho messa una da 10K multigiri per una più facile e precisa taratura. Infatti, con il multigiri riesco a tarare perfettamente le due tensioni all'ingresso dell'amplifcatore affinchè siano rigorosamente eguali quando la differenza di potenziale sul diodo di potenza è pari a 0.7 volt.
Ancora una volta mi avete risolto un problema!
Grazie.
Elio
Accendere Led da tensione su contatti diodo
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Scusandomi per il ritardo, annuncio che ho installato da qualche giorno il circuitino suggerito e funziona alla perfezione.
E' estremamente sensibile e rende benissimo l'idea dello stato di carica delle due batterie e del relativo travaso.
Tanto che basta accendere le luci in cabina per farlo intervenire o accendere le luci nella cellula del camper per vederne l'effetto contrario.
Il progetto finale è questo:
Due annotazioni necessarie: ho preferito prendere le tensioni prima della resistenza da 0.25Ohm e sul catodo del diodo per aumentarne l'effetto; ho poi messo una resistenza da 10 kohm per l'alimentazione del diodo, al posto di quella da 470 Ohm suggerita, per limitarne al massimo la luminosità.
Sarò noioso, ma ancora grazie!
Elio
Elio
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
