Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
[1] Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 1 nov 2009, 23:03
Salve a tutti! ho visto questo forum perché è pieno di articoli molto interessanti ma ora avrei bisogno di un piccolo favore: qualcuno saprebbe indicarmi un semplice circuito che attivi un relè a 1 scambio in modo che quando la tensione arriva a 13 volt (magari regolabile da una resistenza variabile) e che lo disecciti quando scende a 11/10v (anch'esso regolabile da una resistenza variabile). Mi servirebbe per far compiere dei cicli carica/scarica ad una batteria gel 12v in modo che quando la tensione arriva a 13volt il relè si eccita e "stacca" la batteria dall'alimentatore e la collega ad un carico (resistenza da 15kohm 10watt). Vi ringrazio anticipatamente, Alessandro
5 2
[2] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 nov 2009, 23:27
Puoi utilizzare "comparatori" (ad es LM339) in configurazione "con isteresi".
Vedi
http://www.electroportal.net/vis_resour ... rso&id=127
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda quenci » 2 nov 2009, 0:05
Ciao Alessandro e benvenuto nel forum.
(EDIT)
La soluzione ti è già stata data da g.scghor, ma ti chiedo ugualmente un paio cose, se ti va di parlarne.
Quanto distano tra di loro l'alimentatore, la batteria ed il carico e in che modo viene caricata la batteria?
Tieni presente poi che una resistenza da 15Kohm dissipa poco più di 0.011W a 13V :-k
Forse intendevi 15ohm, in tal caso la potenza è poco più di 11W ma devi dissipare molto bene il calore sviluppato, sarebbe meglio una 15ohm da 15W come minimo oppure due resistenze in parallelo da 33ohm 10W.
quenci
327 2 4 5
[4] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 2 nov 2009, 0:15
si ho sbagliato 15ohm 10watt! comunque il cavo che va dal caricatore alla batteria è lungo pocopiù di un metro e il carico può avere distanza variabile, non è un problema, bastache stia al fresco durante la scarica
5 2
[5] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 2 nov 2009, 0:54
scusate ancora ma non sono molto pratico di elettronica perché sono abituato ad avere la lista completa di tutti i pezzi... e del micro cap non ho capito molto, però ho letto che è proprio adatto al mio scopo! ma non riesco ad interpretare il circuito... vi chiedo troppo?
5 2
[6] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 nov 2009, 8:22
Allora vedrò di farti uno schemino.
Appena pronto, te lo mando.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 nov 2009, 11:04
Eccoti lo schemino
D2 è un diodo Zener (9.1V, 1W) per stabilizzare la tensione di riferimento
Q1 è un transistor 2N3904 per il comando del relè
D1 è un diodo 1N4007 per protezione del transistor
X1 è un comparatore LM339
V4 rappresenta la tensione (variabile) della batteria
Per i valori di soglia di intervento, sono previsti R5 (variabile fra 8K e 12K)
ed R6 (variabile fra 10K e 50K).
Se incontri difficoltà nelle tarature, possiamo vedere le simulazioni con MicroCap.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 2 nov 2009, 12:04
grazie mille ottimo schema! solo un dubbio: la resistenza per far scaricare la batteria dove andrebbe attaccata? e un'altra cosa: per regolare la tensione minima (variabile dai 10 agli 11volt) e tensione massima (variabile da 12.5 a 13.5volt) non potrei usare dei trimmer(resistene variabili)?
5 2
[9] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 nov 2009, 12:18
alessandrocolos ha scritto:la resistenza per far scaricare la batteria dove andrebbe attaccata?
alla batteria , attraverso il contatto del relè
alessandrocolos ha scritto:per regolare la tensione minima (variabile dai 10 agli 11volt) e tensione massima (variabile da 12.5 a 13.5volt) non potrei usare dei trimmer(resistene variabili)?
Si, ho detto che R5 deve poter variare da 8K a 12K (quindi pensavo ad un trimmer in serie ad una resistenza fissa),
mentre per R6 basta un trimmer da 50K (che però non deve essere portato sotto i 10-15K)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 2 nov 2009, 13:02
ok, dunque per r5 quale resistenza e trimmer andrebbero bene? mentre per le altre reisstenze: r1/r2/r3/r4/r7 sono 4.7K (sarebbero kohm?) mentre R8 è espressa in Ohm? grazie ancora! p.s. ho già ordinato dal caro ebay q1 e x1 mentre le resistenze dovrei averle in giro
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
