Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
[11] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 nov 2009, 16:00
alessandrocolos ha scritto: r1/r2/r3/r4/r7 sono 4.7K (sarebbero kohm?) mentre R8 è espressa in Ohm?
Sì.
alessandrocolos ha scritto:per r5 quale resistenza e trimmer andrebbero bene?
i valori standard sono: resistenza 8.2K + trimmer da 4.7K
Per r6 trimmer da 47K (minimo valore predisponibile 10K)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 3 nov 2009, 14:18
grazie mille!!!. posso già direttamente acquistare i 2 trimmer da 4.7K? oppure bisogna fare ancora qualche calcolo?
5 2
[13] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 nov 2009, 17:02
alessandrocolos ha scritto:posso già direttamente acquistare i 2 trimmer da 4.7K?
Attenzione! uno è da 4.7K, l'altro da 47K.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 3 nov 2009, 18:50
ah ok, grazie per avermelo fatto notare!! il relè va bene uno classico 12v (relè finder 40.52)?
5 2
[15] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 nov 2009, 18:59
Si (se la batteria eroga meno di 8A!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 3 nov 2009, 19:45
è 7.2 quindi tutto ok:-) l'unica cosa che non riesco a trovare è il diodo zenner 9.1v 1watt: non ci sarebbe una sigla tipo l'1N4007 per trovarlo su ebay ?
5 2
[17] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda quenci » 3 nov 2009, 20:08
quenci
327 2 4 5
[18] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 3 nov 2009, 21:06
alessandrocolos ha scritto: Mi servirebbe per far compiere dei cicli carica/scarica ad una batteria gel 12v in modo che quando la tensione arriva a 13volt il relè si eccita e "stacca" la batteria dall'alimentatore e la collega ad un carico (resistenza da 15kohm 10watt). Vi ringrazio anticipatamente, Alessandro
Salve,
non ho capito lo scopo del circuito. Perche' caricare e scaricare a ciclo continuo una batteria ?
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[19] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 3 nov 2009, 22:40
grazie per avermi già effettuato la ricerca! l'ho appena acquistato!! :-)
ora rispondo a ginfizz:
alle mie batterie al gel che non ho usato per qualche mese ho aggiunto qualche goccio di acqua distillata per ravvivare il gel, e ho letto che se compiono parecchi cilcli carica/scarica possono riprendere la normale (o quasi) funzionalità. ma è anche molto utile perché se escludo il carico il circuito è utile per combattere l'autoscarica quindi se lo lascios empre collegato appena la tensione scende entro una soglia prestabilita (appunto per effetto dell'autoscarica) esso la rimette in carica riportandola ad un'altra soglia prestabilita. spero di essere stato chiaro riguardo allo scopo del circuito :-)
5 2
[20] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 3 nov 2009, 22:58
dimenticavo un'altra cosa: i due trimmer da 47K e 4.7K non li ho trovati su ebay! in giro ne ho 2 da 1K 2 da 10K e 2 da 500ohm, non posso farci nulla con questi?
5 2
