Quelli sono i valori che consentono il range voluto.
Al massimo , mettendo in parallelo i 2 da 10K puoi sostituire quello da 4.7K
ma per quello da 47K devi trovarne uno eventualmente più grande (100K?)
Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
i due trimmer da 47K e 4.7K non li ho trovati su ebay!
Puoi mettere tranquillamente quelli da 50K e 5K, su ebay li trovi sia come multigiri, ad esempio questi, oppure monogiro, come questi.
Poi dipende quali valori ti servono effettivamente (mi riferisco alla risposta di g.schgor), ma era per mostrarti che su ebay trovi anche il tuo gatto
Ultima modifica di quenci il 3 nov 2009, 23:38, modificato 1 volta in totale.
hai proprio ragione: basta guardare meglio nelle inserzioni internazionali! comunque potrebbe andare bene questo da 5k in sostituzione a quello di 4.7k?
http://cgi.ebay.it/High-Precision-3296-Variable-Resistors-502-5K-OHM-x-10_W0QQitemZ230393202930QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET?hash=item35a48148f2
mentre questo da 50k potrebbe andare bene in sostituzione a quello da 47?
http://cgi.ebay.it/25-Pcs-50K-30-Trimmer-Potentiometers-Audio-Repair-Kit_W0QQitemZ150384905605QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET?hash=item2303a38d85
grazie ancora per la piena collaborazione!
alessandrocolos
5 2 - New entry
alessandrocolos ha scritto:ora rispondo a ginfizz:
alle mie batterie al gel che non ho usato per qualche mese ho aggiunto qualche goccio di acqua distillata per ravvivare il gel, e ho letto che se compiono parecchi cilcli carica/scarica possono riprendere la normale (o quasi) funzionalità. ma è anche molto utile perché se escludo il carico il circuito è utile per combattere l'autoscarica quindi se lo lascios empre collegato appena la tensione scende entro una soglia prestabilita (appunto per effetto dell'autoscarica) esso la rimette in carica riportandola ad un'altra soglia prestabilita. spero di essere stato chiaro riguardo allo scopo del circuito
Ah, ora e' chiaro. Per la seconda funzione che hai detto (contrastare l'autoscarica), e' quindi utile che il circuito compia una azione contraria a quella che avevi detto nel primo messaggio "un semplice circuito che attivi un relè a 1 scambio in modo che quando la tensione arriva a 13 volt (magari regolabile da una resistenza variabile) e che lo disecciti quando scende a 11/10v".
Evidentemente g.schgor ti ha letto nel pensiero
Non sapevo di questa caratteristica delle batterie piombo gel, e mi interessa. Siccome sono sigillate, come pensi di fare per immettere l'acqua distillata ?
Inoltre, a dire il vero io ho notato che le batterie al piombo-gel di buona qualita' tengono la carica per 6 mesi-un anno senza alcuna carica periodica, se conservate in ambienti a temperature domestiche. Anzi, mi sembra che durino piu' cosi', rispetto a quando vengono mantenute in carica costante in modalita' tampone a 13,2 V.
Quelle di non buona qualita' durano poco in qualsiasi modo vengano trattate.
sulla parte superiore c'è un coperchietto di plastica che devi far saltare via con un cacciavite e al di sotto trovi i tappini in gomma, li togli e aggiungi pochissimi cc di acqua con una siringa, giusto per inumidire il gel e poi gli fai fare quei cicli e vedrai che la batteria tornerà a nuova vita!
quindi 30% è troppo? ho trovato questo, potrebbe andare bene?
http://cgi.ebay.it/9-5mm-Singleturn-Cermet-Trimmer-Pot-Resistor-50K-4pk_W0QQitemZ360179325954QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET?hash=item53dc5c5c02
alessandrocolos
5 2 - New entry
(link)
Sì, essendo del +-10% è sicuramente meglio dell'altro.
Ripensandoci bene mi sembra un po' eccessiva una tolleranza del 30% per un trimmer, probabilmente era da intendersi del +-15% e se fosse così è accettabile anche quello.
Poi fa conto che a te serviva un 4K7 quindi se trovi un 5K, hai già un 6% in più, quindi il 5K da +-15% nella peggiore delle ipotesi può valere come un 4K7 del -9% circa.
allora aggiudicato! una sola domanda: quando scatta il relè che collega la batteria al carico l'alimentazione proveniente dal caricatore viene staccata dalla batteria?
alessandrocolos
5 2 - New entry
