Potenza complessa dissipata da un generatore
[1] Potenza complessa dissipata da un generatore
Messaggioda Foto UtenteVik » 7 nov 2009, 18:35
Salve a tutti, sono bloccato sul calcolo della potenza complessa dissipata dal generatore di corrente del circuito indicato:
Il dubbio è: la corrente I che serve per il calcolo (VI*/2) è quella del generatore? e quale sarebbe la V?
Grazie in anticipo a chi cortesemente mi darà una mano!
P.S. w è 1 rad/s
Foto UtenteVik
10 1 4
[2] Re: Potenza complessa dissipata da un generatore
Messaggioda Foto UtenteBStefanoB » 7 nov 2009, 18:55
Per definizione la potenza complessa assorbita da un bipolo è il prodotto tra il fasore della tensione tra i morsetti ed il coniugato del fasore della corrente (se scegli la convenzione ai valori massimi per i fasori, ci vuole un fattore 1/2) scelti in modo tale che sul bipolo sia fatta la convenzione dell'utilizzatore. Nel caso specifico se scegli come corrente proprio quella erogata dal generatore affinché sul generatore ci sia la conv. dell'utilizzatore devi scegliere come tensione ai suoi morsetti quella che, per intenderci, "punta" verso il basso.
10 2
[3] Re: Potenza complessa di un generatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 nov 2009, 18:58
Vik ha scritto:la corrente I che serve per il calcolo (VI*/2) è quella del generatore?
e quale potrebbe essere mai? :roll:
Mah :-k
io dire quella ai capi del generatore. Tu che idea avresti? :wink:
PS: però, ben sgradevole la formula della potenza scritta con il due al denominatore...
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Potenza complessa dissipata da un generatore
Messaggioda Foto UtenteBStefanoB » 7 nov 2009, 19:06
Gentile admin,
credo (spero) che Vik non fosse in dubbio sul bipolo ai capi del quale prelevare la tensione da mettere nella formula ma solo sul verso. :wink:
Concordo, ma in molti testi moderni di elettrotecnica si adotta per i fasori la convenzione ai valori massimi anziché quella ai valori efficaci.
10 2
[5] Re: Potenza complessa dissipata da un generatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 nov 2009, 19:08
Vik ha scritto:Salve a tutti, sono bloccato sul calcolo della potenza complessa dissipata dal generatore di corrente
a) Prima di tutto un generatore di corrente ideale NON dissipa nessuna potenza :mrgreen:
b) Per quanto riguarda il /2 admin sà come la penso :D
c) il disegno a mano libera ... qui ... è vietato :mrgreen:
d) io vorrei sapere chi vi fa usare quella convenzione per indicare le d.d.p. , i tedeschi e gli americani la interpreterebbero in modo opposto :!: ... non è meglio usare + e - ?
[6] Re: Potenza complessa dissipata da un generatore
Messaggioda Foto UtenteBStefanoB » 7 nov 2009, 20:25
RenzoDF ha scritto:b) Per quanto riguarda il /2 admin sà come la penso :D
Come la pensi?
RenzoDF ha scritto:c) il disegno a mano libera ... qui ... è vietato :mrgreen:
Dove posso leggere il regolamento del forum?
RenzoDF ha scritto:d) io vorrei sapere chi vi fa usare quella convenzione per indicare le d.d.p. , i tedeschi e gli americani la interpreterebbero in modo opposto :!: ... non è meglio usare + e - ?
almeno per quanto riguarda me, il mio prof. di elettrotecnica (univ. "Federico II" di Napoli, fac. di ingegneria)
10 2
[7] Re: Potenza complessa dissipata da un generatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 nov 2009, 21:21
Gli americani usano + e -, niente frecce. Quando mi scappa una freccia chiedo scusa e uso la convenzione + e -.
Quando sono in Italia uso prevalentemente anche + e -, dopo aver indicato cosa vuol dire.
[8] Re: Potenza complessa dissipata da un generatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 nov 2009, 21:44
Diciamo che ai miei tempi "gli Americani" usavano le freccie ... mmmmmmmmmmmm o erano gli Indiani :?: :-k
...che confusione :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Comunque c'è ancora qualcuno che le usa :wink:
... i tedeschi invece
[9] Re: Potenza complessa dissipata da un generatore
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 nov 2009, 21:49
perché quando RenzoDF e IsidoroKZ discutono si finisce sempre in "quasi OT"? 8)
Scusa RenzoDF, quando hai fatto il trasloco? :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[10] Re: Potenza complessa dissipata da un generatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 nov 2009, 22:27
EdmondDantes ha scritto:perché quando RenzoDF e IsidoroKZ discutono si finisce sempre in "quasi OT"? 8)
qui si va sempre più spesso in OT perché dopo aver fatto la domanda "il postatore" si dilegua e noi ci divertiamo a raccontarcela :mrgreen:
EdmondDantes ha scritto:Scusa RenzoDF, quando hai fatto il trasloco? :mrgreen:
stamattina sono partito dalle Seychelles e sono arrivato a Los Angeles ... perché Isidoro mi aveva informato di aver bisogno un "portagessi" :mrgreen:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 22 ospiti
