interruttore magnetotermico differenziale senza imp. di terr
[1] interruttore magnetotermico differenziale senza imp. di terr
Messaggioda Foto Utentemkback » 19 apr 2006, 11:50
ma un interr. magn. diff.le può proteggermi da un'apparecchiatura che non abbia il collegamente di terra presente? Se tale apparecchiatura ha una dispersione, oppure mi cade sulla classica vasca da bagno, il diff.le non dobrebbe intervenire, giusto (lasciamo stare la termica e magnetica..)?
Foto Utentemkback
0 1 3
[2]
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 apr 2006, 14:00
Il differenziale senza impianto di terra "forse" interviene, nel senso che non è così scontato. Inoltre, mancando l'impianto di terra manca completamente l'azione preventiva. Faccio il classico esempio del guasto su una lavatrice.
DIFF. 30 mA CON IMPIANTO DI TERRA
- nel momento stesso in cui c'è la dispersione verso terra e di conseguenza prima ancora che la massa della lavatrice vada ad assumere tensioni pericolose, interviene immediatamente il differenziale.
DIFF. 30 mA SENZA IMPIANTO DI TERRA
- nel momento stesso in cui c'è la dispersione verso terra non succede nulla, non circola corrente mancando l'impianto di terra. Pertanto la massa della lavatrice assume una tensione pericolosa. Solo nel momento in cui si va a toccare la lavatrice, la corrente di guasto circola attraverso il corpo umano verso terra e quindi scatta il differenziale. In teoria interviene; e sempre in teoria interviene in tempo prima che venga assunta una tensione pericolosa.
Come puoi vedere la differenza è sostanziale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3]
Messaggioda Foto Utentecampovg » 31 mag 2006, 13:39
Il differenziale funziona uguale.
La differenza Pesante sta nel fatto che con impianto di terra il differenziale scatta senza che nessuno tocchi la lavatrice (per esempio) in quanto lui misura una diggerenza di corrente fra fase e neutro che transita nel filo di terra.
Se non e' presente l'impianto di terra, il differenziale scatta solo appena una persona tocca la carcassa della lavatrice, la corrente va a terra tramite il corpo del malcapitato, che si assorbe 30mA
ciao
Foto Utentecampovg
[4]
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 31 mag 2006, 13:55
Mica detto che passano 30 mA.
Se ho le scarpe di gomma ne potrebbero passare 29.
Il differenziale non scatta e intanto mi prendo una bella scossa.
Domenico
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[5]
Messaggioda Foto Utenteivano » 5 giu 2006, 23:11
purtroppo e' un caso comune alle case di diversi anni fa'.
la messa terra (che gli elettricisti seri realizzavano comunque gia' 40 anni fa') sembra sia nata il 5 marzo 1990 per quanto riguarda le abitazioni.
quindi ci si affida alla minima protezione che dia un minimo di garanzia
e cioe' il solo differenziale.
come hanno gia' detto con l'impianto di terra presente l'utente (almeno per quanto riguarda i contatti indiretti) ha una garanzia quasi assoluta
che non prendera' mai scosse elettriche.
SENZA la terra la cosa cambia radicalmente.
il differenziale da 30 ma come si sa e' un compromesso tra le curve corrente tempo e la necessita' di non avere scatti intempestivi.
quindi se e' vero che nella maggior parte di contatti di una persona con parti in tensione il differenziale toglie corrente prima che i danni siano irreparabili, in talune condizioni ,comme ad esempio in bagno o altri locali umidi non e' assicurata la salvezza delle persone.
QUIUNDI LA SICUREZZA VIENE GARANTITA (nel sistema TT) DALL' ACCOPPIATA DIFFERENZIALE MESSA A TERRA .
ivano65
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
