Questo invece è il file del disegno che puoi scaricare e modificare secondo le tue esigenze:
Schema elettrico
Ora per il disegno del PCB ci sono alcuni aspetti che dobbiamo chiarire:
prima di tutto volevo capire come hai intenzione di sistemare le uscite, come avrai notato chi ha progettato lo schema ha segnato le uscite (numerando i pin) secondo l' ordine (decimale) corretto, ovvero:
- il pin numero 3 corrisponde all' uscita 0
- il pin numero 2 corrisponde all' uscita 1
- il pin numero 4 corrisponde all' uscita 2 etc.
Ovviamente se devi sistemare i pin secondo tale ordine il PCB si complica parecchio mentre se ai morsetti d' uscita della scheda vuoi collegare dei cavi volanti potremmo trascurare la sequenzialità delle porte che verrà poi rivista successivamente esternamente allo stampato.
In secondo luogo invece mi interessa un' altro aspetto del circuito, cioé i morsetti a vite che intendi utilizzare. Come avrai constatato sono 25 posizioni, se manteniamo il passo classico dei connettori a vite (cioè 5,08 mm) otteniamo una dimensione di 127mm mentre se scendiamo ad un passo di 2,54 dimezziamo la lunghezza. Se non hai problemi di spazio io consiglierei il passo classico altrimenti scendiamo a quello "ridotto".
Per il resto dai una bella occhiata allo schema elettrico e se hai dei dubbi fammi sapere che poi vediamo di partire con lo sbroglio ...
P.S.
Grazie a g.schgor per la fiducia
