Duplicatore di tensione a onda intera
[1] Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto Utentekbdj » 10 nov 2009, 17:40
salve a tt. ho il seguente schema elettrico, ma nn ho il valore dei relativi componenti. In ingresso ho un'onda sinusoidale con un Vim pari a 24 V. in uscita quindi dovrei avere una tensione continua di 48 V. questo dovrebbe succedere perché:
- dall'istante 0 a t/4, C1 si carica alla tensione Vmax attraverso D1, mentre D2 è polarizzato inversamente.
- dall'istante t/4 a t/2, entranbi i diodi sono polarizzato inversamente e C1 rimane carico alla tensione Vim.
- dall'istante t/2 a 3t/4, D2 è in conduzione e quindi C2 si carica alla tensione Vim.
- nell'ultimo istante i diodi sono interdett e ai capi di R si mantiene una tensione costante pari al doppio di Vim.
(correggetemi se ho ftt qualche errore).
moltiplicatore di tensione.jpg (11.98 KiB) Osservato 8058 volte
Dopo questo considerazioni ho scoperto ke in presenza di carico , i condensatori tendono a scaricarsi sulla R, e quindi si avrebbe un effetto oscillatorio. Per contrastare questo effetto oscillatorio di corrente, potrei mettere delle resistenze in serie ai diodi ???? se si, ke valore devono avere ??? potete darmi anche il valore degli altri componenti ???
Grazie in anticipo.... :D :D :D
Foto Utentekbdj
-12 1 2 5
[2] Re: Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 nov 2009, 17:50
Con effetto oscillatorio penso che intenda ondulazione della tensione di uscita.
Niente resistenze in serie ai diodi. Per ridurre il ripple si deve aumentare la capacita` dei condensatori oppure la frequenza di lavoro (oppure ridurre il carico :( ). Il ripple dovrebbe essere dato circa da questa relazione: Io/(4 f C) con Io corrente di uscita, f frequenza di rete e C capacita` di ciascuno dei due condensatori.
Se invece con effetto oscillatorio intendi qualcos'altro, spiega piu` in dettaglio.
[3] Re: Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto Utentekbdj » 10 nov 2009, 18:16
qual è il valore ideale che dv avere il ripple, per avere una tensione continua senza oscillazioni ????
Foto Utentekbdj
-12 1 2 5
[4] Re: Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 nov 2009, 18:18
Per avere una tensione continua senza oscillazioni, il ripple deve essere zero (ripple=ondulazione sovrapposta alla continua). Non si puo` ottenere :(
[5] Re: Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 nov 2009, 18:46
Per il dimensionamento di questi circuiti, consiglio una sumulazione (ad es. com MicroCap9)
come questa:(V1, alternata 12V.50Hz)
Ora se R1=10K la forma d'onda è la seguente:
Con R1=100Ohm, la forma d'onda diventa questa:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto Utentekbdj » 11 nov 2009, 15:07
quindi, osservando la simulazione, aumentando il valore della R, l'ondulazione dovrebbe diminuire,vero ???
Foto Utentekbdj
-12 1 2 5
[7] Re: Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 nov 2009, 15:10
Proprio così, sia aumentando C sia aumentando R sia aumentando la frequenza ... l'ondulazione si riduce in quanto pari a 1/(2 R C f)
[8] Re: Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto Utentekbdj » 11 nov 2009, 15:48
quindi per avere una tensione quasi ottimale dovrei mettere (in base alla simulazione) una resistenza maggiore di 10 K (15 o 20 K) e due condensatori elettrolitici da 100 uF. Però qual è il valore del tensione dei condensatori e la sigla dei due diodi ???
Foto Utentekbdj
-12 1 2 5
[9] Re: Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 nov 2009, 16:10
La simulazione aveva solo uno scopo dimostrativo dell'impatto che
la diminuzione del valore di R comporta.
Per un uso corretto bisognerebbe sapere lo scopo e i limiti imposti
al circuito.
Cosa dovresti alimentare con questo raddrizzatore? qual è il limite
di tolleranza accettabile sulla variazione della tensione di uscita?
Con questi dati è possibile progettare/simulare un circuito adatto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto Utentekbdj » 11 nov 2009, 17:29
con questo raddrizzatore dovrei alimentare un amplificatore di potenza, ke assorbe una corrente a riposo pari a 78 mA quando il tensione e +/- 45V. quindi la tolleranza di tensione che si può evere in condizioni ideali è di +/- 3V. se volete studiare mejio il circuito dell'amplificatore il link è il seguente:
http://www.sound.westhost.com/project03.htm
Foto Utentekbdj
-12 1 2 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 62 ospiti
