formula excel
Paolino,
fairyvilje
6 messaggi
[1] formula excel
mi serve una formula che sommando più celle se il totale è (esempio) 2,31 mi deve dare in un'altra cella 3 se invece è 2,30 mi deve dare 2. si tratta di orario di lavoro...
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
trittico69 ha scritto:mi serve una formula che sommando più celle se il totale è (esempio) 2,31 mi deve dare in un'altra cella 3 se invece è 2,30 mi deve dare 2. si tratta di orario di lavoro...
Excel puo` lavorare con i tempi, hai guardato se ci sono gia` delle funzioni predefinite?
Se usi le celle definite come tempo, in realta` la rappresentazione interna e` in giorni.
Se invece non formatti in tempo, i minuti non vengono corretti.
Come fai i conti precedenti per trovare quel 2.31?
ammesso che in A1 ci sia il tuo orario, una soluzione potrebbe essere questa:
=ARROTONDA(A1*24;0)/24
ottieni:
2:29 -> 2.00
2.30 -> 2.00
2.31 -> 3.00
come ti è stato detto excel ragiona in giorni, quindi moltiplicando l'orario *24 ottieni il "decimale equivalente" (3:00 = 0,125 giorni *24 => 3,00 ) a quel punto lo arrotondi all'intero più vicino e poi dividi il risultato per 24 ottienendo il valore che poi formatterai come ora.
Nota: 2:30 diventa 2 e non 3 come da tua richiesta. se proprio ti serve, puoi adattare barbaramente la formula sottraendo ad A1 una piccola quantità (che non interferisce nell'arrotondamento), tipo: =ARROTONDA(A1-0,0001*24;0)/24
saluti
Ultima modifica di
angus il 12 nov 2009, 0:37, modificato 1 volta in totale.
Spesso mi trovo con dei dubbi su excel e non so mai dove andare a cercare!
A quale guida posso riferirmi?
oltre a questa: http://office.microsoft.com/it-it/excel/FX100487621040.aspx
molto utile è questa: http://support.microsoft.com/ph/918/it
questo caso specifico è qui:
http://support.microsoft.com/kb/32378
ciao
ciao
6 messaggi
