Duplicatore di tensione a onda intera
[21] Re: Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 nov 2009, 18:37
Che vi dicevo ? ... Incredibile =D>
BTW ... domani controllo :mrgreen:
[22] Re: Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto Utentekbdj » 12 nov 2009, 18:58
vbb... in conclusione la formula è esatta ??? mi posso fidare :?: :?: :?:. secondo la formula offerta da IsidoroKZ il mio trasformatore dovrebbe erogare circa 95 VA. può bastare per alimentare l'amplificatore ??? (mancano solo 5 VA)
Foto Utentekbdj
-12 1 2 5
[23] Re: Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 nov 2009, 19:37
kbdj ha scritto:vbb... in conclusione la formula è esatta ??? mi posso fidare :?: :?:
Diciamo che dipende da molti fattori, sfruttamento del rame e del ferro dalla classe di isolamento ecc. e la formula di Isidoro può essere considerata solo indicativa ... direi leggermente sovrastimante ....
dalla veloce ricerca in rete, diciamo che un trasformatore da 100 VA per il quale la formula di Isidoro dà come risultato 1,5 kg .......... dai cataloghi visionati può avere un peso compreso indicativamente fra 1,6 e 2,1 kg !
vedi per es.
http://www.shtpower.it/trasformatori_monofase_ita.htm
http://www.lineartrafo.com/html/monofas ... matore.htm
http://www.cityinled.com/Italiano/Catal ... %20344.pdf
[24] Re: Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 nov 2009, 20:42
RenzoDF ha scritto:Diciamo che dipende da molti fattori, sfruttamento del rame e del ferro dalla classe di isolamento ecc. e la formula di Isidoro può essere considerata solo indicativa ... direi leggermente sovrastimante ....
Avevo usato i dati della tauscher. Sono andato a rivedere i conti che avevo fatto nella tabella excel, e sembra che il coefficiente a denominatore potrebbe essere 72, non ricordo assolutamente come avessi fatto a tirare fuori quel 60.
Una volta o l'altra devo rifare i conti :) usando anche le tabelle che hai indicato. Oppure puo` farli chiunque, basta fare un fit con i minimi quadrati del tipo LOG(VA)=a*LOG(M)+b e ricavare a e b.
Adesso ho un problema piu` divertente con cui divertirmi, eq diff alle derivate parziali, parabolico, e non e` separabile :(
[25] Re: Duplicatore di tensione a onda intera
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 gen 2014, 23:14
Foto UtenteIsidoroKZ ha scritto:L'ho ricavata io :).
A me l'aveva insegnata il Prof. Accattino, di "Costruzioni". Anche se io prediligo la valutazione dell'area del nucleo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
