ho il seguente circuito: (i valori di resistenze sono completamente messi a caso, l'esercizio è letterale)
Stiamo studiando la retroazione, e devo calcolare il guadagno ad anello aperto T, dato dal prodotto tra le funzioni di trasferimento del blocco A e quelle del blocco di retroazione F.
La teoria della retroazione viene applicata quando si stanno considerano dei blocchi che posseggono le proprietà dei doppi bipoli, e i doppi bipoli del circuito sopra riportato li ho individuati in questo modo:
Sono corretti?
Se tutto risulta corretto ho riconosciuto una configurazione serie parallelo, che viene descritta in modo adeguato tramite le matrici ibride h.
Abbiamo ricavato le seguenti formule:
Dove
e la corrispondente hij del blocco A, analogamente per F.Ora devo passare a ricavare i vari
per poi trovare
.Per il blocco di retroazione F non ci sono problemi.
Il problema nasce quando considero A, e devo calcolare
quando V0=0.Ma se l'operazionale in uscita non assorbe corrente, allora
quindi T=0. Ci è stato spiegato un altro metodo per calcolare la T ad anello aperto, che consiste nello spezzare la catena di retroazione in un punto qualsiasi, applicare una tensione Vx a questo punto, e aggiungere un'ulteriore resistenza equivalente sull'altro morsetto (pari alla resistenza vista dal nodo dove applico Vx). Con questo metodo la T mi risulta in accordo con il risultato finale che ci è stato dato, pari a:
dove Ad è il guadagno dell'operazionale.Dove sto sbagliando? Ho sbagliato di prendere i doppi bipoli?
risulta infinito
risulta infinito e tutto il termine a destra nel denominatore della tua
(che io chiamerei A ) viene ad essere pari a
in quanto saranno trascurabili
... e supoposta
che
, che è il risultato corretto. Però non è stata consdierata nessuna corrente assorbita dall'operazionale in uscita per quello avevo affermato che i2 era nulla nella schema a doppi bipoli. Non so se mi sono spiegato
nello schema coi doppi bipoli quindi perché non è la stessa corrente in uscita all'operazionale nello schema che ho appena aggiunto (dato che questa è nulla)?
del primo post era relativa al calcolo del parametro h con uscita in corto !
