il nostro professore di elettronica, circa una settimana fa, ci ha dato un esercizio il cui fine è progettare un circuito di condizionamento che abbia le seguenti caratteristiche:
in ingresso, come sensore di temperatura, 4 diodi in serie con tensione nominale di 0.6V a 0°C, che aumentano la propria tensione di 2mV/°C
l'uscita del circuito di condizionamento deve essere una tensione compresa tra 0 e 5V, con la tensione minima di 0V a 30°C e quella massima di 5V a 50°C
l'uscita andrà collegata ad un convertitore ADC.
La mia idea per risolvere il problema è stata quella di utilizzare un opamp in configurazione differenziale
ho fatto questo ragionamento:
-se la tensione a 0°C è di 0.6V per diodo, la tensione complessiva sarà di
-quindi, la tensione in uscita a 30°C sarà
![[0.6V + (0.002V*30)]*4 = 2.64V [0.6V + (0.002V*30)]*4 = 2.64V](/forum/latexrender/pictures/a4912bec9ed4cab87e40cc6dfc884a77.png)
-in questo modo ho trovato la tensione di riferimento in cui l'uscita deve essere 0V
-rimane da calcolare il valore della tensione a 50°C, quindi, come prima:
![[0.6V + (0.002V*50)]*4 = 2.80V [0.6V + (0.002V*50)]*4 = 2.80V](/forum/latexrender/pictures/d129f7115103e1ed6e50d631ec92c5e5.png)
adesso il dubbio che mi rimane è come utilizzare questa formula per dimensionare le resistenze:
come faccio a dimensionare le resistenze partendo da zero?
quali scelgo come valore arbitrario?
e soprattutto, come si collega il differenziale?
