Elettroserratura
[11] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 nov 2009, 19:11
Non deve essere proprio quello. Anche un IRF510 potrebbe andar bene.
Volevo magari aggiungere un diodo di protezione (1N4007) in parallelo
ad R1 (con la punta verso il gate):ciò evita di applicare al gate una
tensione negativa, quando C1 si scarica (e questo si scarica più velocemente)
Ok per resistenze 1/4W (R1 e R3)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 18 nov 2009, 11:47
Grazie!
Non appena riesco a reperire tutto il materiale, realizzo il circuito e vi aggiorno sul funzionamento....
Foto Utenteclark81
[13] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 19 nov 2009, 13:18
Ho trovato un MOSFET della Vishay codice IRF510SPBF.... spero vada bene!
Foto Utenteclark81
[14] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 23 nov 2009, 16:56
Curiosità: ma volendo inserire un transistor BJT (tipo NPN - 2N2222 o PNP - BC159) invece del MOSFET, come cambierebbe il circuito? (se non sbaglio il principio sarebbe lo stesso, giusto?)
Foto Utenteclark81
[15] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2009, 17:28
In linea di principio, sì. In pratica però la base di un transistor
assorbe una discreta corrente, quindi ridurrebbe (di molto)
la temporizzazione del condensatore ed inoltre la commutazione
sarebbe meno netta.
Per questo motivo si è consigliato il Mosfet.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 2 dic 2009, 15:06
Salve!
Ho appena realzzato il circuito utilizzando un Mosfet IRF510s come transistor seguendo lo schema consigliato.
Alimentando il circuto con 12 Vca, noto che ai capi della bobina restano costanti circa 5V e quindi la bobina si riscalda e potrebbe bruciarsi nuovamente. Ho fatto una misura a vuoto (senza bobina) e ho visto che in uscita ho circa 7 V (quando inserisco la bobina si torna a 5).
Vi ricordo che il funzionamento ottimale per il mio problema sarebbe quello di avere 0V circa sulla bobina dopo 2-3 secondi....
Grazie ancora!!
Foto Utenteclark81
[17] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2009, 16:02
No, non dovrebbe essere così.
Ecco la simulazione del circuito:
La traccia blu rappresenta la tensione di Gate
quella rossa di Drain del Mosfet:
quando quest'ultima è a 0V, tutta la tensione
di alimentazione (12V) è applicata al relè, e
quando (dopo 2s) va a 12V, sulla bobina del relè
dovrebbe esserci praticamente 0V.
Sei sicuro di come hai collegato i terminali del Mosfet?
Se togli il condensatore che succede?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 2 dic 2009, 16:43
Ho ricontrollato il circuito, segue correttamente lo schema. Per quanto riguarda il Mosfet (in figura) ho considerato il pin di sx il G, il pin più largo il D e il pin di dx il S, corretto?
Cosa dovrebbe succedere torgliendo il condensatore?
Foto Utenteclark81
[19] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2009, 17:18
Sì per i pins. (hai controllato la polarità dell'alimentazione?)
Togliendo il condensatore, con il G a 0V (attraverso la resistenza)
il relè dovrebbe essere diseccitato (0V ai capi della bobina)
E' così?
Per protezione è meglio prevedere 2 diodi (1N4007), uno in antiparallelo al Gate
ed uno in antiparallelo alla bobina del relè (in antiparallelo vuol dire che il verso
di conduzione deve essere contrario alla corrente che circola nel componente
in parallelo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 2 dic 2009, 17:30
Ok, adesso mi accingo a togliere il condensatore lasciando solamente il partitore con le due R verso il G e vedo cosa succedde...
Foto Utenteclark81
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 16 ospiti
