Trovare la resistenza adatta per dei LED scooter
[1] Trovare la resistenza adatta per dei LED scooter
Messaggioda Foto Utentespargisale » 24 nov 2009, 21:32
Ciao a tutti, sono nuovo e ho bisogno del vostro aiuto!! So veramente poco di elettronica x cui chiedo x favore di usare termini comprensibili, grazie :D Detto ciò vengo al nocciolo della questione, poco tempo fa ho comprato degli stop a led per il mio scooter con tanto di frecce incorporate (sempre a LED) che fanno tutto in uno, sia posizione, sia luce di stop e sia frecce. Li ho collegati grazie all'aiuto di mio nonno che è elettricista. La cosa scomoda è che per far accendere le frecce a LED, ho dovuto mantenere anche le frecce originali (nascoste dentro lo scooter) altrimenti i LED rimanevano fissi arancioni se attivavo la freccia mentre con le frecce originali montate su lampeggiano anche i LED. Il mio problema è: so che in qualche modo posso collegare una resistenza in modo da "emulare" la freccia e il suo relè, senza il quale i LED non lampeggiano. Potete dirmi i vari calcoli da fare per trovare la resistenza adatta? grazie 10000000 a tutti!!!
P.S. se ho postato nella sezione sbagliata spostate pure nella sezione adatta :mrgreen:
[2] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto Utentedavidde » 25 nov 2009, 10:09
devi sostituire alla lampadina originale una resistenza dello stesso valore ohmico del filamento.
Devi dirci da quanti watt è la lampadina ed anche la sua tensione di alimentazione (dovrebbe essere 12V).
Comunque prendi i watt e li dividi per i volt di alimentazione, in questo modo ricavi gli ampere che circolano nel filamento.
Fatto ciò dividi la tensione di alimentazione per la corrente precedentemente calcolata ed ottieni il valore della resistenza in ohm.
Per fare un' esempio supponiamo che la lampadina della tua freccia sia da 12V ; 5W
Ricaviamo la corrente:
I=\frac{P}{V}=\frac{5}{12}\simeq 0,42A
Poi la resistenza del filamento:
R=\frac{V}{I}=\frac{12}{0,42}\simeq 28,6\Omega  ---> 27\Omega
Dovrai quindi comprare una resistenza da 27\Omega ; 5W per ogni lampadina che vorrai sostituire.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[3] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 25 nov 2009, 10:16
scusate se mi intrometto,
volevo chiedere un chiarimento!
anzitutto grazie davidde della spiegazione dettagliata, però non capisco l'ultimo passaggio
28,6 ---> 27
si arrotonda in maniera differente? o perché una res. da 29 non esiste?
grazie ciao e scusa l'ignoranza
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[4] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 nov 2009, 10:26
No, i valori delle resistenze sono normalizzati: li` attorno c'e` 27 ohm e 33 ohm (e meno comune 30 ohm).
Si sceglie la piu` vicina, o in altri casi quella subito piu` grande o subito piu` piccola.
[5] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto Utentespargisale » 25 nov 2009, 11:57
Grazie mille davidde, scusami mi sono dimenticato di inserire i valori della lampadina della freccia, è da 10W 12V
quindi mi viene fuori:
10/12 = 0.83333333 Ampere
12/0.83333333 = 14.400 ohm
I calcoli dovrebbero essere giusti, se si, quale resistenza è la più vicina a 14 ohm?
Grazie per la disponibilità
[6] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 25 nov 2009, 12:40
ho capito!
scusate l'intromissione :P
p.s: dove si trovano i valori delle resistenze disponibili?
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[7] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto Utentedavidde » 25 nov 2009, 13:08
Dipende dalla serie, quella più "famosa" è la E12 e i valori puoi trovarli in questa tabella (considera le resistenze a quattro bande non quelle a cinque):
http://demisoft.altervista.org/content-6.html
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[8] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 25 nov 2009, 14:14
grazie mille ;)
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[9] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto Utentespargisale » 25 nov 2009, 16:23
Raga, cosa dite? prendo una resistenza unica da 15 ohm, oppure ne metto due in parallelo da 6.8 ohm?
perché entrambe si avvicinano al mio risultato che è 14.400 ohm
[10] Re: Trovare la resistenza adatta oer dei LED scooter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 nov 2009, 17:18
15 ohm vanno benissimo. Le altre dovresti collegarle in serie per sommarle, non in parallelo.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
