Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
[1] Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto Utenteistruttoredgl » 25 nov 2009, 16:25
Salve, devo progettare un caribatterie con convertitore dc-dc buck-simo per batterie da trazione al piombo da fonte fotovoltaica.
Le batterie al piombo in tutto sono 18, erogano 12 volt ciascuna per un totale di 216 volt e 60 Ah. Quindi vorrei fare in modo da utilizzare un solo caricabatteria con 18 uscite. Per quanto riguarda il pannello solare, eroga una potenza di 87 Watt, 17,4 volt e 5.04 Ah. Siccome si tratta di una sperimentazione, se necessario ho a disposizione un altro pannello fotovoltaico dalle stesse caratteristiche.
C'è qualcuno che mi aiuta?
Ringrazio in anticipo tutti coloro che partecipano ---- mia discussione.
[2] Re: Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 nov 2009, 16:43
Vorrei aiutarti, ma i tuoi conti non mi tornano:
come pensi di caricare 18 batterie da 12V 60Ah con un pannello da 87W
(credo di picco!)?
E che c'entra l'alta frequenza?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto Utentedelgiu87 » 25 nov 2009, 20:15
perché non si potrebbe? 18 uscite indipendenti con regolatore di carica ...certo un po' bassa la resa..però la vedo impresa fattibile...anche se mi verrebbe più semplice pensare ad unico boost da 17,4v a 220 V ai capi delle batterie...noo?
Foto Utentedelgiu87
[4] Re: Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 nov 2009, 20:52
Io le ricaricherei lasciandole in serie, ti servono circa 250V (farei con un pushpull, non con un boost). Il tempo di ricarica, contando rendimenti vari, potrebbe essere dalle parti di 12 giorni completi o piu`. Dato che di notte il sole non c'e` e di giorno si sposta, probabilmente per la ricarica serve per piu` di un mese.
[5] Re: Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto Utenteistruttoredgl » 26 nov 2009, 1:24
Ragazzi innanzitutto grazie che state partecipando all'argomento. Mettiamola così, siccome si tratta di una sperimentazione, devo fare in modo di realizzare con qualsiasi tecnologia un caricabatteria per le suddette batterie. Ovviamente requisiti fondamentali sono l'efficienza e che il caricabatteria abbia 18 uscite! Ripeto per quanto riguarda i pannelli solari fate conto che abbiamo una potenza di 200 Watt a disposizione. Le batterie sono disposte in serie comunque.
[6] Re: Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto Utenteistruttoredgl » 26 nov 2009, 1:26
delgiu87 ha scritto:perché non si potrebbe? 18 uscite indipendenti con regolatore di carica ...certo un po' bassa la resa..però la vedo impresa fattibile...anche se mi verrebbe più semplice pensare ad unico boost da 17,4v a 220 V ai capi delle batterie...noo?
Delgiu87 mi interessa realizzare proprio un sistema di controllo caricabatteria per trazione...
[7] Re: Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 nov 2009, 2:25
istruttoredgl ha scritto: Ovviamente requisiti fondamentali sono l'efficienza e che il caricabatteria abbia 18 uscite! Ripeto per quanto riguarda i pannelli solari fate conto che abbiamo una potenza di 200 Watt a disposizione. Le batterie sono disposte in serie comunque.
Perche' 18 uscite? Se le batterie sono gia` in serie, caricale in serie e ti togli tanti problemi. e` un casino equalizzare la carica degli accumulatori in serie.
Per la tecnologia pushpull current mode, raddrizzamento a ponte, puo` fare sia da inseguitore della potenza che gestione della carica. In realta` con 87W o anche 200W la gestione della carica si fa semplicemente: "aspettare a lungo" :)
Per caricarli un un giorno ti servono circa 4 kW di pannelli, con 200W le carichi in un mesetto.
[8] Re: Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto Utenteistruttoredgl » 26 nov 2009, 17:02
Capito...invece se utuilizziamo il convertitore buck come siamo messi? Non avremmo una migliore efficienza? Io sono orientato verso il convertitore Buck perché ho già ababstanza materiale per descriverne le caratteristiche...devo fare una piccola tesina alla fine. comunque in un modo o nell'altro devo realizzarlo...qualche schema elettrico...
Ho circa un mese a disposizione....aiutatemi. :cry:
[9] Re: Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 nov 2009, 17:17
Non è questione di efficienza...
E l''impostazione che è sballata (te l'abbiamo già detto io e IsidoroKZ).
Hai un pannello fotovoltaico da 4kW? (se no le batterie non le carichi!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 nov 2009, 19:39
istruttoredgl ha scritto:Capito...invece se utuilizziamo il convertitore buck come siamo messi?
Siamo messi male, perche' ti servono 18 convertitori buck e devi scollegare le batterie per caricarle. La vedo piu` complicata fare un controllore che faccia il bilanciamento della carica e l'MPPT con 18 convertitori in parallelo.
Sai la storia di quell'ubriaco che una notte aveva perso le chiavi di casa e le cercava sotto un lampione? Un passante si ferma ad aiutarlo, cercano cercano, ma le chiavi non si trovano. Al che il passante domanda: "ma le ha perse qui?", e l'ubriaco risponde "no, le ho perse laggiu`, ma la` e` buio, non si vede un accidente!" :)
Se conosci il buck, non e` detto che sia la soluzione giusta, e in questo caso non lo e`.
Per quale scuola e corso e` la tesina?
Torna a Macchine elettriche
