casse non alimentate da collegare
[11]
Messaggioda Foto Utentedani6 » 6 giu 2006, 18:23
fin li ci sono.........ma la mia Icq è 100mA e la Vth 1.2 ( 0.6 per ogni BJT nel darlington ) quindi vedrei una Rout minore di 1 ohm????????
Foto Utentedani6
54 1 4
[12]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 6 giu 2006, 18:33
vatti a ripassare la teoria del BJT che è meglio!
Vth è la tensione termica, ovvero KT/q ovvero 25mV.
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[13]
Messaggioda Foto Utentedani6 » 6 giu 2006, 18:43
scusa l'avevo interpretata come v di soglia.........
ma questo parametro è cosante per tutti i BJT?
Foto Utentedani6
54 1 4
[14]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 6 giu 2006, 18:51
la famosa tensione di soglia del BJT.... :lol: :lol: :lol:
certo che è costante, K cost di Boltzmann, q carica elettrone, T temperatura in gradi kelvin. questa sì è vero che varia, ma sempre lì rimani, 25, 26, 27mV!
comunque è normale che l'impedenza con cui esci sia molto bassa, ci mancherebbe! quello che sì fa per adattare è mettere una resistenza in serie
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[15]
Messaggioda Foto Utentedani6 » 6 giu 2006, 19:10
ma la resistenza in serie deve avere un valore RL-Rout?
Foto Utentedani6
54 1 4
[16]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 6 giu 2006, 19:16
dani6 ha scritto:ma la resistenza in serie deve avere un valore RL-Rout?
e se ragioniamo in termini di massimo trasf di potenza sì. però stai attento perché solitamente tutti i finali audio sono disaccoppiati.
purtroppo non sono esperto di audio (mi piacerebbe moltissimo esserlo) e quindi di + non ti so dire.
ma tu sarai partito da qualche schema no?
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[17]
Messaggioda Foto Utentedani6 » 6 giu 2006, 19:22
si si solo che nei libri parla di mettere una resistenza in serie perché all'aumentare delle temp il BJT aumenta la conduzione così la temp aumenta ancora e....tuttavia se lavoro in classe Ab la corrente è trascurabile........bo sui libri mette 0.39 o 0.47 ohm ma non danno una spiegazione logica......se qualcuno a delle idee...tu cosa ne pensi?
comunque grazie dona 6 l'unico che risp sempre..........provo a esporre il problema in elettronica e spettacolo magari........
Foto Utentedani6
54 1 4
[18]
Messaggioda Foto Utentedani6 » 6 giu 2006, 19:23
però in alternata il carico non è in paralello al BJT??
e i carichio sono in serie o in parallelo fra loro ( Re e RL )?
Foto Utentedani6
54 1 4
[19]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 6 giu 2006, 19:28
dani6 ha scritto:si si solo che nei libri parla di mettere una resistenza in serie perché all'aumentare delle temp il BJT aumenta la conduzione così la temp aumenta ancora e....tuttavia se lavoro in classe Ab la corrente è trascurabile........bo sui libri mette 0.39 o 0.47 ohm ma non danno una spiegazione logica......se qualcuno a delle idee...tu cosa ne pensi?
sì sì, chiedi ad ADURI, lui con l'audio di mangia anche a colazione.
La resistenza messa in serie ha un altro significato, ovvero è per evitare il secondo breackdown ma è un effetto che si ha quando mettiamo + BJT di potenza in parallelo e non è strettamente legato ad un finale audio.
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[20]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 6 giu 2006, 19:30
dani6 ha scritto:però in alternata il carico non è in paralello al BJT??
diamine in serie! guarda la corrente che percorso fa! quella che esce dal finale entra nel carico quindi è la stessa e quindi sono in serie.
Foto Utentedona79
20 2 2 4
