questo PCB può funzionare?
[41] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 30 nov 2009, 23:04
stinger1 ha scritto:ora c'e l'alimentatore attaccato e un led tra la massa di tutti i led e il 4 foro e non si accende...
Spiegati meglio.... per 4 foro intendi la presina numero 25 indicata sul disegno del PCB ?
Se è così dovrebbe fare un lampeggio all' incirca una volta ogni 30 secondi...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[42] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 30 nov 2009, 23:11
e questa è la parte sotto.. spero che tu riesca a capire...
senno la faccio con la reflex e obbiettivo macro..
ciao
Immagine
Foto Utentestinger1
0 3
[43] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 30 nov 2009, 23:13
si esatto, scusami, ho attaccato il led alla massa generale dei led e alla presina 25 ma non lampeggia..
la cosa piu strana è che punto con il puntale rosso sulla presina 25 e il nero sulla massa viene scritto: -1.42
con tensione in entrata di 8.45 (puntale rosso su presina 3 e nera su presina 2)
Foto Utentestinger1
0 3
[44] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 30 nov 2009, 23:17
Misura nuovamente la tensione in ingresso al circuito e la tensione di alimentazione di tutti gli integrati e riportami nuovamente i valori.
C' è qualche integrato incandescente ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[45] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 30 nov 2009, 23:28
tensione in entrata:8.93
nero su pin 1 e rosso su pin 8 = 8.92
nero su pin 8 e rosso su pin 16 del 4017= 8.92
nero sul 7 e rosso sul 14 del 4011= 8.91
nessun integrato è incandescente e nemmeno minimamente caldo..
naturalmente intendo su tutti e tre i 4017
Foto Utentestinger1
0 3
[46] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 30 nov 2009, 23:46
Perfetto!
Ora metti il puntale nero del tester a massa (posizione X27) e il puntale rosso sul pin 3 dell' NE555. Ti ho indicato il pin giusto con un punto rosso:
Dovresti vedere la tensione che passa da 0V a 9V (circa) e da 9V a 0V continuamente (alla frequenza di 1 secondo circa)...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[47] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 1 dic 2009, 0:00
no niente rimane costante sui 8.92..
ho provato a vedere su tutti i pin del 555 fanno contatto e non ci son problemi..
Foto Utentestinger1
0 3
[48] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 dic 2009, 0:10
Guardando le resistenze due (quelle con punto verde) mi sembrano uguali, Sbaglio ?
Mi dici i colori delle resistenze che dalla foto non si vedono bene?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[49] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 1 dic 2009, 0:19
si.. dovrebbero essere da 680.. comunque partendo da sinistra di quella sopra il ne555 é: rosoo marrone arancione nero verdino azzurro...
ora provo con il tester
Foto Utentestinger1
0 3
[50] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 dic 2009, 0:28
stinger1 ha scritto:dovrebbero essere da 680
:shock: 680 cosa? Devi sapere con certezza il loro valore.
Dimmi con esattezza il codice colori di tutte e tre le resistenze (escludi lo sfondo che non mi interessa) separando con una virgola i vari colori... esempio:
rosso, marrone, nero, etc. etc.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
