Protezione linea Montante
[1] Protezione linea Montante
Messaggioda Foto UtenteMacro » 28 nov 2009, 20:22
Per la protezione di una linea contatore enel quadro generale devo usare un MTD oppure va bene un MT?
La potenza contrattuale enel dovrebbe essere > di 15KW;
la linea è interrata e lunga circa 50m;
il quadro generale è in materiale plastico.
Cambia qualcosa se il luogo è a maggior rischio in caso di incendio?
Foto UtenteMacro
20 1 4
[2] Re: Protezione linea Montante
Messaggioda Foto Utentebazzo1978 » 30 nov 2009, 19:22
nel tuo caso sembra di capire che non ci sono masse, quindi basta un MT da 25A; devi valutare porò se è necessario un pulsante di sgancio visto che sei in un ambiente MARCI e nel caso accessoriarlo con una bobina di sgancio.
5 4
[3] Re: Protezione linea Montante
Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 30 nov 2009, 21:44
la linea montante va protetta con mtd da 32 a con una In meno sensibile di quella che hai al quadro generale!
se hai un mtd da 30ma di fuori lo meti da 300ma oppure 30ma selettivo
ciao
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
[4] Re: Protezione linea Montante
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 1 dic 2009, 9:43
glt76fba ha scritto:la linea montante va protetta con mtd da 32 a con una In meno sensibile di quella che hai al quadro generale!
ciao
Sulla base di quali valutazioni/dimensionamenti fai queste affermazioni?
Che prescindono dalla sezione del montante.
Dal fatto che un mtd da 32A limita la potenza a circa 20kW, quando se non ho capito male la potenza contrattuale è di 15 kW.
Poi chi produce MTD da 30 mA selettivi?
5.337 1 2 4
[5] Re: Protezione linea Montante
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 dic 2009, 10:18
ciao
Mi associo a paolo a m... spiegaci le motivazioni che francamente mi sfuggono...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Protezione linea Montante
Messaggioda Foto Utente6367 » 1 dic 2009, 10:21
Il 300 mA è bene che sia selettivo (se ci deve essere).
I 30 mA selettivo non esistono, ovviamente, sono proibiti dalla norma di prodotto. Non avrebbero alcuna utilità.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[7] Re: Protezione linea Montante
Messaggioda Foto UtenteJacopo1 » 1 dic 2009, 16:22
Premesso che:
La normativa tecnica CEI 64.8 esige che ogni conduttura sia protetta da cortocircuito e sovraccarico.
Per il sovraccarico ammettiamo che:
Il montante dal contatore al quadro generale sia protetto dal sovraccarico dal generale posto a valle nel quadro appartamento.
Per il cortocircuito la cui protezione secondo norma deve essere a monte, ammettiamo che se come in questo caso esiste a valle la protezione dai sovraccarichi, sia consentito che sia il magnetotermico del contatore ad effettuare la protezione da cortocircuito, se il montante è installato modo da rendere minimo il rischio che si verifichi, quindi è protetto contro le sollecitazioni meccaniche, termiche e contro l'umidità, secondo queste condizioni:
1. l'interruttore automatico del distributore di energia elettrica sia presente ed accessibile all'utente (come normalmente avviene);
2. il montante sia protetto contro i sovraccarichi dal dispositivo posto nel quadretto dell'unità immobiliare;
3. il montante sia costruito in modo da rendere minimo il rischio di cortocircuito, vale a dire, se non è posto vicino a materiale combustibile, ha una lunghezza inferiore a tre metri (FALSO, NON SCRITTO NELLA NORMA) e se il luogo non presenta pericoli d'esplosione e non è un luogo a maggior rischio in caso d'incendio.
Sapendo inoltre che si presenta il problema con i nuovi contatori che il magnetotermico installato nei nuovi contatori elettronici ha l'inconveniente di non proteggere da cortocircuito un montante di sezione pari a 6 mm2, per lunghezze comprese 12 a 49 metri. (lunghezze riprese da una discussione letta qui!)
Probabilmente visto anche quanto riportato nella norma 64.8/4/473 cioè che
Si richiama l’attenzione sul fatto che i requisiti della Sezione 434 (Protezione contro le
correnti di cortocircuito) potrebbero non essere soddisfatti in presenza dei nuovi gruppi di
misura integrati di tipo elettronico.
sia consigliabile o più comodo installare un magnetotermico alla base del montante, ma vorrei capire il fatto di questi 3 metri assunti come lunghezza massima, che erroneamente in tanti interventi su vari forum o siti vengono riportati nella condizione 3 come evidenziato sopra.
Se io avessi tutte le condizioni prima esposte verificate, potrei quindi avere un montante di 11 metri o di almeno 50metri di 6mmq protetto direttamente dall’interruttore integrato nel contatore?
Cioè in pratica se ho le varie condizioni verificate, posso avere un montante lungo quanto si voglia e potrei teoricamente omettere la protezione alla base del montante, mentre anche una di queste condizioni non è verificata dovrei installare alla base del montante un nuovo magnetotermico, e questo deve trovarsi entro tre metri di distanza dal contatore???
Vorrei far chiarezza su questo punto, che anche leggendo i vari interventi sul forum non mi è tanto chiaro, probabilmente ci sto facendo capo io e la soluzione è più semplice di quel che penso. Grazie!
Foto UtenteJacopo1
[8] Re: Protezione linea Montante
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 dic 2009, 16:39
I nuovi contatori non hanno l'interruttore MT ma un semplice sezionatore.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Protezione linea Montante
Messaggioda Foto UtenteJacopo1 » 1 dic 2009, 16:53
Bene, quindi questo toglie le castagne dal fuoco, nel senso che devo comunque mettere un interruttore magnetotermico a protezione del montante?
Ma in linea teorica, avessi avuto un magnetotermico nel nuovo contatore o ci fossero ancora i vecchi contatori, avrei potuto realizzare una linea montante lunga quanto necessitava, poste le condizioni prima elencate, e demandare la protezione al contatore??
e la questione dei 3 metri massimi, quando interviene??
Grazie!
Foto UtenteJacopo1
[10] Re: Protezione linea Montante
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 dic 2009, 17:15
Jacopo1 ha scritto:Bene, quindi questo toglie le castagne dal fuoco, nel senso che devo comunque mettere un interruttore magnetotermico a protezione del montante?
Si, solo per montanti verticali da locale contatori centralizzati.
Art. 473.2.2
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 367 ospiti
