Allora:
-Ic=200mA*3= 600mA
-Calcoliuamo l'Hfe con una corrente di 2mA (invece di 3mA che è Imax) = 300
-troviamo un transistor con guadagno maggiore di 300.
-R1, R2, R3 = 12-(3*2) / 200mA = 30Ohm ->33Ohm da 1,5W
-considerando che non so quanta è l'uscita dell NE555 se alimentato a 12v ipotizzo 12v.
-R4= 12-0,7 / 0,002 = 5650 = 5,8KOhm (se ricordo bene la serie)
fatto bene?
grazie grazie grazie!
Dimensionare BJT e resistenze
Sì, direi che va bene ma non mi hai dato la sigla del transistor che useresti ....
Maggiore di quanto ?
il valore commerciale è di 5,6K comunque questo è un dettaglio irrilevante.
Allora, manca soltanto la sigla del componente
... spara !
brendolaccia ha scritto:-troviamo un transistor con guadagno maggiore di 300.
brendolaccia ha scritto:-R4= 12-0,7 / 0,002 = 5650 = 5,8KOhm (se ricordo bene la serie)
Non ho idea come cercarlo. Serve un NPN che abbia un guadagno di 350 minimo. Come faccio a cercare qual è quello giusto? ce un sito?^
grazie
grazie
brendolaccia
189 1 3 8 - Sostenitore
anzi rifacendo i calcoli con una corrente di 2,5mA il guadagno scende a 240, molto minore rispetto a 350 come avevo precedentemente detto! quindi ora devo solo trovare un transistor con hfe da 250 in su...è una considerazione sbagliata?
brendolaccia
Visto che non hai problemi di Vbe (il pilotaggio te lo dà l' NE555) puoi usare un darlington:
- con TO92 ---> BC875
- con TO220 --> BDX53
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
giorgio25760 ha scritto:Visto che non hai problemi di Vbe (il pilotaggio te lo dà l' NE555) puoi usare un darlington:
Giorgio
Scusami ma non ho ben capito cos'è la "Vbe" e né cosa è un "Darlington".
Grazie 1000!
brendolaccia
Andiamo per gradi...
Quando il guadagno necessario è elevato, (> 150) difficilmente si trova un transistor in grado di soddisfare la richiesta.
Allora si usa la configurazione darlington:
In tale configurazione si utilizzano due transistor. Il guadagno della coppia in questa configurazione vale circa :
Beta = (Beta 1 +1) * (Beta 2 + 1) -- dove Beta 1 e Beta 2 sono il guadagno in corrente del transistor 1 e transistor 2.
Il circuito è così spesso utilizzato che vengono costruiti tali componenti in un unico contenitore, cioè i due transistor sono già connessi in configurazione "Darlington" in un unico package.
Ritorniamo al funzionamento di un singolo transistor.
Se vuoi che il transistor funzioni in commutazione (cioè come interruttore) è necessario che tra la sua base ed il suo emettitore ci siano almeno da +0,65V a +0,70V (nel caso di NPN) e ci siano almeno da -0,65V a -0,70V (nel caso di PNP).
Tale tensione prende il nome di Vbe sat (cioè la Vbe necessaria per portare il transistor in saturazione.
Se l'emettitore è a massa, la tensione che dovrai fornire al tuo transistor (proveniente dal NE555 sarà di circa 0,65V.
Guarda di nuovo la figura del darlington, vedrai che per saturare il transistor più a destra servono 0,65V, altri 0,65V servono per il transtor più a sinistra.
Ne segue che per fare saturare il darlington servono 0,65 V + 0,65 V = 1,3 volt.
Una tensione doppia rispetto ad un transistor normale.
Il 555 è im grado di fornire una tensione pari alla sua alimentazione (presente sul pin
quindi anche usando un darlington, come quelli che ti ho indicato, non avrai problemi nel pilotaggio.
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
Grazie davvero Giorgio,
quindi se volessi utilizzare questo tipo di transitor i calcoli per lo stesso esercizio sarebbero:
-Ic=200mA*3= 600mA
-Calcoliamo l'Hfe con una corrente di 2mA (invece di 3mA che è Imax) = 300 ; con 2,5mA, Hfe = 240.
-troviamo un transistor con guadagno maggiore di 240.
-R4= 12-1,3 / 0,002 = 5350Ohm
Giusto?
-Ic=200mA*3= 600mA
Giusto?
brendolaccia
Si il calcolo è corretto, ti consiglio però di verificare le caratteristiche dei componenti che ti ho indicato.
Verifica Hfe, di solito per un BC875 è di circa 1000.
Inoltre esiste un altro valore da tenere conto : Vce sat.
Questo valore è la tensione di caduta tra collettore ed emettitore quando il transistor è saturo.
Essendo il transitor diverso da un relè, quando chiude non è un corto circuito, ma chiude con una certa "perdita di tensione" che si aggira intorno a 0,2 - 0,3 V.
Nel Darlington questa caduta è maggiore che in un normale transistor. Quindi cerca nel data quanto è il valore di Vce sat e tienine conto nei tuoi calcoli.
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
Nel mio caso:
Vcollettore=3,3v
Icmax=80mA
Ib=Ic/100 (usando un BC337) = 0,8mA * 2 (coefficiente di sicurezza) = 1,6mA
Rb = 3,3-0,7 / 0,0016 = 1,5kOhm
giusto?
Vcollettore=3,3v
Icmax=80mA
giusto?
brendolaccia
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
