Durante la verifica di un vecchio impianto di terra ci siamo imbattuti in un dispersore di terra cordato, probabilmente in acciaio zincato, visto che non appare molto malleabile come il rame. Il diametro è di 8mm e il filo elementare di 1,8mm. non essendo riusciti a prelevarne un campione abbiamo impotizzato che la treccia contenga almeno 12 fili. Come posso risalire alla sezione reale considerando che essa varia da 50 a 35mmq? Quale ruolo ha il coefficiente di cordatura a tal riguardo?
Coefficiente di cordatura
4 messaggi
come hai fatto a vedere la sezione del filo elementare???.. potresti anche risalire alla sezione "teorica" senza tagliare la corda di rame.. comunque c'è una tabella sulla CEI 64-8
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
il calcolo è del tutto empirico!! è per questo che chiedevo informazioni circa il Coefficiente di cordatura, un k definito dai costruttori, e ritendo primariamente da qualche norma, che inserito nella suddetta formula consente di calcolare la corretta sezione!!!!
Non so se può esserti d'aiuto, ma per il calcolo della resistenza di una linea ho sempre considerato i seguenti parametri:
Dove
è il coefficiente di cordatura ed effetto pellicolare. Sul mio libro di riferimento (Impianti Elettrici di Giorgio Valdes), tale coefficiente deve essere fornito dal costruttore. In mancanza di tale dato, si adotta
Dove
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
