Gent.mo,
in considerazione della sua preparazione, gradirei girarle il seguente quesito!!
Riguarda due elementi che caratterizzano una linea mt, relativamente alla verifica da scariche atmosferiche:
1. schermo
2. scaricatori
Domande
Le linee aeree a 20kv utilizzano cavi con schermo? Dubito!
La fune di guardia, se presente a quel livello di tensione, è assimilabile a uno schermo?
Gli scaricatori posti in prossimità di ingresso della linea aerea nella cabina enel, come possono essere classificati, ai sensi della nuova norma?
schermo, fune di guardia e scaricatori
5 messaggi
I cavi MT ...HANNO lo schermo.. e neanche poco.. hanno lo schermo a "nastro" e a "filo"...basta ne prendi uno spezzone e lo "sezioni"
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
grazie della risposta! ma come avrai notato parlavo di linee aeree, che generalmente sono in rame nudo... quindi niente schermo... ritengo!
le linee MT aerre sono notoriamente di due tipi:
aereo in corda nuda E OVVIAMENTE non sono schermati.
aereo in cavo triplo monofase avvolto ad elica e ovviamente E' SCHERMATO.
ogni fase e' costituita da un cavo singolo schermato.
QUALSIASI CAVO usato in alta tensione ( e sia chiaro la MT lo e' essendo superiore a 1000Vca) deve avere lo schermo collegato a terra.
in italia essendo il sistema MT di tipo isolato / compensato non usa funi di guardia .
sono presenti tuttavia rare eccezioni.
da notare che quando si passa dal nudo al cavo e' d'obbligo lo scaricatore per evitare guasti al cavo stesso.
ivano
ivano
Segnalo a quanti fossero interessati che è in Inchiesta Pubblica il progetto di Norma CEI .1045 "Norme tecniche per la costruzione di linee elettriche aeree esterne" (conduttori nudi a tensione maggiore di 1 kV) con scadenza di inchiesta per il 31/01/2010.
link: http://www.ceiweb.it/WebStore/TEMP/hi5emf55u2nbpfnmjcfu2355C1045.pdf
Sebastiano
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
