ho bisogno di un sistema che riconosca un oggetto che passi ad una distanza al massimo di 2 cm.
per fare questo mi sono un po' informato sulla tecnologia dei transponder passivi (in questo caso a me sarebbe sufficiente un transponder di sola lettura)
Ho comunque capito che i transponder sono piccoli e poco costosi ma la parte fissa è ben più complessa e costosa (me ne servono circa 50)
A questo punto mi sono chiesto se fosse possibile farsi da soli un sistema di questo tipo visto che gli oggetti che devono essere riconosciuti sono pochi (32) e la distanza è molto piccola (a questo proposito, sarebbe meglio che a distanze più gradi non venissero riconosciuti)
Ho pensato a:
- un transponder molto semplice costruito con una bobina e una resistenza;
- una base formata da un' oscillatore, una spira (o più?) e una resistenza per limitare il passaggio di corrente e leggere il segnale
la tensione di picco del segnale ai capi della resistenza dovrebbe darmi un'idea della presenza del transponder e sarà funzione della resistenza collegata alla bobina del transponder
diciamo pure che...ho provato questa cosa per avere un'idea del tutto....e nulla...non riesco a riconoscere nulla
avete qualche idea in proposito?
ovviamente se ci fossero sistemi poco costosi...sarebbe meglio
