accendo computer si eccita relé?
[11] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 dic 2009, 19:22
Forse si riferisce al fatto che 800W e` la potenza erogabile dall'alimentatore e il suo PC consuma come una bestia!
Ecco un altro esempio di soluzione sbagliata (rele) a un problema semplice (accendere una lampadina) :)
Stinger1 non descrivere la tua soluzione, chiedendo che altri te la implementino. Descrivi il problema, fornendo tutti i dati (tensione e potenza della lampada, come e` fatta, di che tipo e`, come e` alimentata adesso) e vedrai che qui ci sono tante persone in grado di darti una soluzione ottimale.
[12] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 10 dic 2009, 19:30
si scusami hai ragione... mi sembrava la soluzione piu semplice..
il problema è che ho una lampada "per bellezza" nulla di funzionale, sono quelle fatte con un'ampolla di vetro con un coso al cento... una specie di tesla... ora non ho presente precisamente il consumo e la tensione (non ho sotto mano l'alimentatore).
Il mio obbiettivo era farla funzionare ogni volta che si accende il computer, in modo da non stare li ogni volta ad accenderla...
Foto Utentestinger1
0 3
[13] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 10 dic 2009, 19:42
come alimentatore ha un: 12v 1000ma MAX 12VA
Foto Utentestinger1
0 3
[14] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 dic 2009, 19:55
Quindi vuole un ingresso alternato... metterlo direttamente sul PC può funzionare ma non ne possiamo essere sicuri.
Mi sa che l'idea del rele non è sbagliata.
Hai dimestichezza col saldatore?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[15] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 10 dic 2009, 20:00
si certo non ci sono problemi con il saldatore, ne con tester e acido..
guardando nella descrizione dei rele sembra ottimana quello che viene definito " relè monostabile"
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?id=83&section=RP
Nei relè monostabili, invece, è stabile la sola condizione di riposo (per esempio, contatti aperti), cosicché per passare nella condizione di lavoro (per esempio, contatti chiusi) occorre alimentare la bobina di eccitazione e mantenerla alimentata; togliendo l'alimentazione si ha il ritorno nella posizione di riposo
Ultima modifica di Foto Utentestinger1 il 10 dic 2009, 20:04, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentestinger1
0 3
[16] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 dic 2009, 20:04
posta10100 ha scritto:Quindi vuole un ingresso alternato... metterlo direttamente sul PC può funzionare ma non ne possiamo essere sicuri.
Vorrei prima vedere una foto dell'etichetta dell'alimentatore e del marchingegno alimentato non mi fido piu` di quanto dice :)
Se servisse l'alimentazione da rete, con una ciabatta controllata non avrebbe problemi ad aprire il PC, potrebbe staccare anche monitor e altri apparati che funzionano con il PC.
[17] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 10 dic 2009, 20:06
certo!
questa è il tipo di lampada:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Plasma-lamp.jpg
e tra poco faccio la foto all'etichetta
Foto Utentestinger1
0 3
[18] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 10 dic 2009, 20:06
Potresti fare un relè a stato solido sulla 220 V:
- usi un MOC 3020 (foto triac)
- piloti un trac della serie BTB 06-600 BW (snubberless)
Dal PC prelevi solo 10-12mA per "accendere" il led del MOC3020.
Lo schema applicativo lo trovi in una delle figure del data del moc.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C3020.html
Giorgio
2.310 1 3 5
[19] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 10 dic 2009, 20:13
uhm.. sicuro che sia la strada piu semplice?
qui c'e la foto dell'alimentatore
Immagine
Foto Utentestinger1
0 3
[20] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 10 dic 2009, 20:24
aaah vè, alla faccia della lampadina :D
comunque sì, per accendere uno di quei robi ti serve della corrente alternata
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
